1.9 TDI po pridani plynu vynechava.po minute ok
1.9 TDI 81 kw AHF/AVG po nastartovani bezi motor vpohode. klidne minutu.po pridani plynu vynechava, chcipe. je problem nastartovat. vypada jak kdyz bezi na 1 valec.po minutovem trapeni vse ok ?????? Poradte diky
když už jste u toho tlaku...budu si montovat budík na tlak oleje do Ibizy...nevíte někdo kde na tom motoru je tlakový čidlo...a jestli na něj ten budík pujde připojit nebo ne...mam tam už originál z výroby ještě na teplotu oleje..ale to taky nemam páru kde je ...na vaně neni...tak jestli nékde na bloku..????
O1 1.8 20v Turbo Rs
O1 1.8 20v Turbo Rs
tak takTomas.cz píše:Jelikož je tady ventilová vůle vymezená hydraulicky tvz. hydroštelama se při vysokém tlaku motorového oleje z hydroštelů stane něco jako malý pístek který vyvěsí nepatrně ventily a motor ztratí kompresy.
a prooooč ?(rofl)Peete píše:nebude nahodou pridrenej redukcni ventil na cerpadle??
si dělám srandu samozřejmě zásahPeete píše:proto...Ladas píše:a prooooč ?(rofl)Peete píše:nebude nahodou pridrenej redukcni ventil na cerpadle??kvuli vyssimu tlaku oleje
