MB 124 Vibruje pouze na pětku. Vyřešeno!!!!!!!
Ahoj, takže meda 124 2.5D 93r.v když jede tak od 120 do 140 tak celkem dost vibruje a hučí po ubrání plynu se to zlepší , ale když podřadí za čtyři tak je uplně klid a proto se ptám ,podle mě je to v převodovce , myslíte si to taky?? Kdyby to bylo na kardanu tak by to dělalo i na čtyřkzu při té samé rychlosti či se pletu??? jinak střední ložisko je dobré a při té rychlosti by se už stejně vystředil né??
Naposledy upravil(a) pitrisek dne 30 pro 2008, 12:55, celkem upraveno 1 x.
no tipnul bych kardan
nemá třeba uvolněnej kříž ?????
zkus s ním zakvedlat jak u převodovky
tak u diferáku
a zkus jestli se nehejbe diferák (nevim jestli je na silemblokách nebo jak)
poklud se bude zdát ok tak jebni do diferáku aby byl jakoby trošku excentricky (zešikma ke kardanu )
občast to pomůže
pokud bude kardan ok
tak je prodlém v převodovce
tak u diferáku
občast to pomůže
--775914666--stačí zavolat
Proč to dělá jen na pětku?? kardan by to dělal i na čtyřku když má stejnou rychlost nebo né??bombastiq píše:no tipnul bych kardan
tak u diferáku
občast to pomůže
Tak jsem zmaten vyndal jsem převodovku sundal zadní víko kde je pětka čekal bych že tam bude v háji ložisko alo, všechno v pořádku , takže jjsem stopl další rozborku převodovky a budu hledat rady. Tak mám další poznatek, prostřední kříž na kardanu když ho jakoby lámu , tak v něm jako by drhne jako by tam byla aretace prostě takový sekavý pohyb nemohlo by to mít něco společného??
no to nevim ale možný to je
jinak můžou bejt v převodovce slítaný zuby na 5q
podle mě kříž by měl codit pěkně a hladce
zkus zajet na vrakáč a mrknout se na druhej jak chodí
nebo dej auto ceres a zkus na 1q zahrabat na asfaltu
pokud uslyšíš takoví pinknutí jako když spadne
matice na kovadlinu tak je v řiti kříž
jinak rozdíl je na 4q a 5q že na 4q přenáší větší sílu takže se vůle vymezí
pokud fat už nebudeš vědět co dál tak povol diferák z uložení a mrdni do něj kladivem aby ztratil kolmost vůči diferáku
(sem tam to pomůže )
