Motor se dusí Clio 1.2
Citroen, Peugeot, Renault..
Karloos
Příspěvek od Karloos »
Ahoj, mám R Clio rv 91 motor 1.2
Můj problém je v tom, že při klidné jízdě a pomalém a plynulém sešlápnutí plyn. pedálu auto jede normálně. Ale jakmile se potřebuju rychle rozjet
a prudce sešlápnu plyn. pedál tak auto skočí a dusí se - jak když má chcípnout a po chvilce se zpamatuje a přískokama jede. Když se chytí tak do otáček jde normálně. Vyměnil jsem palivový filtr a nic.
Při neutrálu prošlápnu plyn a to je v pořádku jde to krásně do otáček a nedusí se.
Ale čeho jsem si všimnul, že když vypínám motor a otočím klíčkem tam motor nechcípne hned, ale ještě se tak jednou dvakrát otoči než chcípne úplně.
Mám potrhanou hedici na přívod tepláno vzduchu od výfuku. Může to mít na to vliv?
Prosím Vás o radu na co mrknou co udělat.Děkuji.
Okura
Příspěvek od Okura »
bych si změřil na oscilu vstřikovač,
a pak i zapalování
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
Začal bych svíčkama, kabely, palec v rozdělovači
milda64
Příspěvek od milda64 »
vyměnit svíčky
origoš
Příspěvek od origoš »
Bylo to na diagnostice?
www.mosaznevyrobky.cz
Peete
Příspěvek od Peete »
diagnostika bude zaklad, ale jednou jsem se setkal s necim podobnym a byl vadnej snimac polohy pedalu na skrtici klapce
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Vladimír
Příspěvek od Vladimír »
co rozpadlej kat, zkus přidat plyn a někdo ať se Ti podívá na vejfuk. pokud to z něj jen syčí tak Je možný že se rozpad kat a ucpal výfuk.
Zpět na „Francouzské vozy“
