žádost o radu spojka Audi A4 8E
Napsal: 30 pro 2008, 21:55
od miro TDI
Mám audi A4 2002 teď po chipu v nízkých otáčkách po sešlápnutí plynu cítím vybrace od motoru nejspíš dvojhmota poraďte jakou spojku dát aby to bylo v poho. Původně 96kw130ps teˇcca 130kw 170ps krouťák asi 410nm díky za rady pokud chce mít někdo blbé průpovídky radši bez nich díky. Jo a nevím jestli to bude mít vliv na spojku je to 5ti kvalt
Napsal: 30 pro 2008, 22:00
od turbo kamna power
pokud dáváš pod 2000ot. plnej plyn, tak to podtáčíš, vibrace ti při takovým zacházení udělá i některý seriový motor
Napsal: 30 pro 2008, 22:13
od miro TDI
to určo nebude tím před chipem to bylo jedno když mám cca 2000 ot a přidám plynule ne na podlahu tak už se projeví vybrace kdybych na to dupnul tak asi vyskočí
Napsal: 30 pro 2008, 22:21
tak to bude dvojhmotností setrvák, vyměň za jednohmotu a bude klid
Napsal: 15 led 2009, 22:54
od miro TDI
Jste někdo schopen sehnat setrvák jednohmotu na můj motor 96kwmůže být jetá ale v pohodě za rozumné peníze díky jo a mám 5 kvalt měl by být jiný oproti 6 kvaltu díky za nabídky
Napsal: 15 led 2009, 22:56
od Ladas
sehnat jde z AHU ale musíš dát kompletní spojku a tu novou lamelu rovnou nech obložit organikou cena setu u mě cca 10500,- bez obkladu lamely
