datový bus komfort v nouzovém režimu 01329
čím to může být způsobeno? Chce to po mě kontrolovat všechny dveře,ale mě všechno na všech dveřích funguje.Setkali jste se s touto závadou?(golfIV/2001)........dále závada 00849 ? může to být v důsledku dřívější instalace neoriginálního (VW) rádia? řešila se tam tehdy jakási klema na napájení rádia
ve visu máš co máš zkontrolovat, tak na to koukni máš tam i kde ve vagu najdeš měřené hodnoty . rádio s tím asi nic společného nemá pokud ho nezapojoval nějakej pastevec
většinou je zavada u rádia že nedrží pamět a to je tím že některá japonská radia mají opačně napájení a pamět. jinak s tou kontrolou dveří koukni na kabely v průchdce mezi kveřma a karoserii je to bolest lámou se a konektor na dveří jednotce už jsem řešil octu r.v.03 a byl tam vyoxidovanej kabel uplně upad a dělalo to takovoudle neplechu
