E280 CDI 4matic dif
E280 CDI 4matic dif
Ahojte, mám problém s Mercedesom E 4matic. pri parkovaní a pod pri plnom rajde drnčí diferák alebo niečo. Je to 5kvalt automat, r.v. 2005, 140tis. km. Máte s tým niekto skúsenosť? dík za rady
Prečo nie audina? Lebo Medveď!
Ex: A4 1.9TDI Quattro AVF 2003
- Sběrač informací
- Sběrač informací
pokud odpojíš kardan tak nikam nepojedeš
má to mezinápravák, takže to opravdu nepůjde.. přemýšlej, než něco plácneš.. odkud ti ten zvuk jde?? jakoby zezadu?? takhle po netu se to dost těžko určuje.. tyhle zvuky je potřeba slyšet a vyzkoušet co a kdy to dělá..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
BMW R1150GS
kdyby se to nepripinalo pri prokluzu, ale slo nezavisle pripojit predni nahon, tak by se projelgo.vojta píše:pokud odpojíš kardan tak nikam nepojedešmá to mezinápravák, takže to opravdu nepůjde.. přemýšlej, než něco plácneš.. odkud ti ten zvuk jde?? jakoby zezadu?? takhle po netu se to dost těžko určuje.. tyhle zvuky je potřeba slyšet a vyzkoušet co a kdy to dělá..
Nissan Primera SW 1,9 DCi
robí to len pri plnom rajde, napr. keď parkujem. do obidvoch strán, dopredu aj dozadu. sú tam originál 16" elektróny, predpísané pneu rovnakého rozmeru, výrobcu aj veku. prejavuje sa to, ako keby mal zadný diferák zvýšenú svornosť a je to čím ďalej tým horšie. búrané nebolo, servisované v MB v rámci gratis servisu.go.vojta píše:tak to jo, ale E mercedes s voličem pohonu jak u patrola, to by vypadalo opravdu blběmá to klasický mezinápravák.. dělá to i při jízdě rovně, nebo jen při zatáčení?? máš všechny kola stejný??
možno by bolo vhodné meniť olej, hm?
to dělá ten mezinápravák.. ono se to přenáší a zvuk jde jakoby zezadu.. olej určitě vyměn a doporučuji nějakej přípravek.. jednomu zákazníkovy na A4 sem vyměnil olej v mezinápraváku a měl pokoj.. pokud to dělá v rejdu je to vždy problém mezinápraváku nebo spojek jako jsou haldex nebo viskozy, ale mercedes používá tuším mezinápravák jako BMW nebo audi. v tom rejdu jsou jiné otáčky přední a zadní nápravy a jak to ten diferák nepustí jak má tak se to pere.. olej a přípravek by mohl pomoct..
BMW R1150GS
BMW R1150GS
Fakt by ma zaujímalo, prečo výrobca nepredpisuje výmenu po určitých km a píše bludy o doživotnej náplni. nemyslím si, že by to bolo kvôli tomu, aby si musel potom meniť celý diferák a oni mali z toho peniaze. to by znamenalo vedome vyrábať nespoľahlivé autá
no ono spíš je to tím, že výrobci mají jinou představu o slově doživotní než český uživatel s vozem který má mraky km. po dovozu se to pěkně stočí a tady to jezdí.. doživotní bude tak 3 roky a max 200000km.. spíš mín.. doživotní od výrobce neznamená, že to je navždy..
BMW R1150GS
BMW R1150GS
