el.servo fábia
Napsal: 04 led 2009, 19:30
od michal.s5
Zdravím nemáte někdo zkušenost s el.servomotorem u fabie.Praskla mi napínací kladka klínového řemene a než jsem to dotáhl domů byla baterie vybitá.Po nabití už servo nenaskočilo a na panelu svítí kontrolka.Ve vagu mi to načte ale nelze najít přes akční členy.V centrální elektrice to hází 1598 napětí baterie signál příliš malý-sporadická.poraďte někdo.díky :?
Napsal: 04 led 2009, 19:47
od Ladas
nabít smazat jezdit servo má adresu 44 ;)
Napsal: 04 led 2009, 20:04
od michal.s5
To jsem všechno zkoušel ale bohužel.možná že to může dělat to čidlo na řízení.
Napsal: 05 led 2009, 21:19
od Mireck
ee to cidlo by hlasilo inu chybu. To servo je v podstate jednoduche. Suý na nom 3 stekre. Ten v strede najhrubsi je napajanie elektromotora cerpadla a su na nom najhrubsie droty. Skontroluj napajanie a kostru. Skontroluj aj poistky v skrinke nad baterkou. Potom je tam dalsi steker od snimaca natacania uhlu kolies. Ten spoznas uvidis kam idu droty z neho a posledny je Napajanie +15 a CAN. CAN vedenie poznas podla drotov su spletene spolu a su oranzove. Pred tym vsetkym skontroluj napatie akumulatora a dobijanie. To ze si nabil akumulator este neznamena ze je v pohode. Ak je vsetko v poriadku a servo je tiez v poriadku tak to musy fungovat.
Napsal: 06 led 2009, 14:58
od mito
staci ked je baterka trochu slabsia a servo ti nepojde ako prva vec na aute a pritom motor moze pekne naskocit. a daj si skontrolovat aj ventil na riadeni
odpověď
Napsal: 06 led 2009, 15:37
od michal.s5
píše mi to nevěrohodný signal ze serva.
Napsal: 06 led 2009, 16:25
od origoš
Nemáš náhodou zákvas na hlavní pojistce?
odpověď
Napsal: 06 led 2009, 17:06
od michal.s5
je to v poho i pojistky.tak trochu záhada.fabrica říká že po opětovném nabití dojde ke spuštění serva.kontrolka nemá vliv na množství oleje.baterie hlásí 14.4V.
Re: odpověď
Napsal: 07 led 2009, 10:49
od Mireck
michal.s5 píše:píše mi to nevěrohodný signal ze serva.
Daj presny popis alebo cislo zavady.
Re: odpověď
Napsal: 07 led 2009, 13:37
od michal.s5
1598napětí baterie signál příliš malý.
566 posilovač řízení 27-00 nevěrohodný signál.
Napsal: 07 led 2009, 14:49
od ROMEK
a skusal si co ti radil MIRECK premerat to priamo na tom konektore? ked demontuješ L hmlovku alebo kryt hned uvidis tie konektory omeraj na tych hrubých kabloch červeny a myslím černy či máš napatie alebo zeber diagnostiku napoj sa na servo a v meraných hodnotach je napetí na serve ve voltoch sleduj to napetie a skus nastartovat uvidíš či behem startu ked už naskočí motor nespadne až skoro k nule ale najprv než to skusíš vymaž chyby aby sa spustilo servo
ked ti to bude padat pod 9V je chyba v napájaní serva
re
Napsal: 07 led 2009, 17:04
od michal.s5
už nabíjím baterku tak ráno uvidíme.dobíjení funguje ale zkusím přeměřit ty konektory až to nabiju.díky za rady.pak dám vědět.
Re: odpověď
Napsal: 08 led 2009, 23:42
od Mireck
michal.s5 píše:1598napětí baterie signál příliš malý.
Z ktorej jednotky si vycital tie chyby?
Skus naciat servo riadenie na adrese 44. Nacitaj ulozene chyby a pozri merane hodnoty.
Re: odpověď
Napsal: 09 led 2009, 07:01
od michal.s5
čau tak baterie je nabitá a servo pořád svítí.ve vagu to najde servo ale nejde najít v měřených hodnotách ani v akčních členech i když zadám adresu 44..
Napsal: 09 led 2009, 18:52
od chiptuning
nejak nerozumim tem tvym popisum
zadej jednotku 44, musi se ti obevit identifikace jednotky asi takoveho
6Q0423156H LenkhilfeTRW V200
Kódování ::110
pak nacti zavady
