toyota rav 4 diesel spojka
dělali jste někdo spojku? je potřeba speciální nářadí? za jak dlouho se to dá zmáknout dík miloš
mišo každý den bych to dělat nechtěl já to taky hodně fotím a šroubky jsem si značil barvama tu rozvodovku jsem si přivázal a stou převodovkou jsem si na koze poodjel asi dvacet čísel pak to jdemisoVW píše:dobra praca Miloš
že já blb jsem si tu kozu už dávno nepořídíl to jsme se dřeli jak hovada miloš
mám dvouslopák zvedák jamu jsem opustil v roce 2003 a když si tu převodovku stáhneš k té koze tak ji vysuneš i nasuneš na stejné místomisoVW píše:jednoduche veci a velmi pomozu. Prevodovky davam dole nad jamu z hupcukom. Jeep som este nerobil.
pro někoho je to běžné pro mě novinka i v autorizovaných servisech vidím tři mechaniky jak ládujou převodovku
problém spojka občas nevypíná
ta původní spojka řádně nevypínala kvalt se tam musel narvat, stalo se to zničeho nic
nová spojka to samé špatně po montáži vypínala ale po ujetí 20 km jako zázrakem spojka vypínala a vše bylo OK
majitel ujel asi 100 km a opět naráz spojka nevypínala šlápl jsem na spojku vytočil motor na 4000 otáček a zase je vše OK a tak to občas blbne
na montáži jsem nic neodrbal, zkoušel jsem i lamelu na převodovce, měřil i házivost, utahoval podle postupu, vše vysál a vyfoukal,
toyota má 200.000 km a myslím že problém je v dvouhmotě, prostě se vychýlí mimo osu, a sešlápnutím spojky a vytočením na 4000 se usadí, když jsem odrážel přítlačák tak ten střední díl dvouhmoty měl pohyb za příspěvky předem dík miloš
dík zatím to jezdí sem tam nejde dobře zařadit majitel je smířený že se bude měnit i setrvák , tam jde právě o ty cenové pecky ten materiál prostě stojí prachy milošm_toy píše:V práci máme 2 RAVky a na obou se kolem 150 tis. dělala spojka, ale i se setrvákem !!!
Já to neviděl, takže nic bližšího k tomu nevím, ale tohle se mi doneslo. Ravky jsou super, ale holt ta spojka je slabý článek ....
Milan
práce vcelku v pohodě za den OK ten setrvák se nijak nerozmlátil jen se prostě protáčel ta vniřní hmota, druhý v pohodě a spojka vypíná a jde OK
našel jsem už víc případů na netu s podobným problémem kdy dvouhmota vypadala na poshled OK a i při měření se nijak nevychylovala
dvohmota je ještě velká pálka, pokud spojka jen klouže tak se to dá risknout ale jestli špatně vypíná tak vždy spojka + dvohmota výměna miloš
