Zjistil jsem, že nějaký jelito tam dalo vstřiky z obyč diesela (otv. tlak 130 bar) místo TD (155 bar), tak jsem dal nový trysky (origo Bosch) a nastavil na 155 bar, jenže motor má takovej divnej neklidnej chod, hlavně na volnoběh.
Musí se kvůli tomu zvýšení otvíracích tlaků vstřiků nějak přenastavovat čerpadlo? Věděl by někdo hodnotu nastavení předvstřiku pro tenhle motor (stroboskopem) ?
Čerpadlo bylo cca před rokem repasovaný a seřízený na stolici, motor je překroužkovanej (tlaky ok) a předvstřik jsem nastavil tak jak byl předtim - stroboskop ukazoval cca 15,7 st. při volnoběhu 860 ot./min , ale nevim jestli je to dobře. Má to špatný teplý i studený starty, jinak to jede jako kráva.
Pokud někdo zná tuhle "vykopávku" a věděl by co s tim, budu vděčnej
