Felicia 1.9D potenciometer čerpadla Lucas
nebulus
Příspěvek od nebulus »
Zdravím,
nejako mi blbne záťažový potenciometer na čerpadle. Aké máte skúsenosti s výmenou ( normálne sa nepredáva ) ? Neskúšali ste ho nejako opraviť, alebo nahradiť?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Vyměnit pumpu (noteeth) .
Normálně se neprodává, takže jedině bys ho sehnal z jiného čerpadla. Pak se musí nastavit (ve volnoběhu musí dávat 0,3V a v plné zátěži 4,7V) - má oválné díry.
nebulus
Práveže to nejako blbne, občas píše prerušenie... A na neutrál dá max 2V a za jazdy v pohode 4.5V (LOL) . Úžasný výmysel, kvôly súčiastke za pár stovák, meniť čerpadlo za desiatky tisíc.... Toto samozrejme nemám v pláne, takže hľadám aj iné riešenie ako kvôly tomu zhánať nejaké ine staré čerpadlo, kde je ten potenciometer možno tiež po smrti. Zaujímavé je, že keď som sledoval graf, tak sa hodnoty menili úplne plynulo, žiaden skok alebo iná nepravidelnosť tam nebola.
conti
Příspěvek od conti »
Koupit jde. Jako všechno. Stojí 2846,- + DPH.
nebulus
conti: Kde ho prosím Ťa predávajú?
nebulus píše:conti: Kde ho prosím Ťa predávajú?
nejlépe tak u opraváře čerpadel, jinak na objednávku musíš vědět typ čerpadla a to je naspodu a musíš jej vymontovat miloš
nebulus
To nebol vo felde iba jeden typ Lucasu?
nebulus píše:To nebol vo felde iba jeden typ Lucasu?
myslím že tři a pak fůra lidové tvorby
mám přístup ke katalogu tak jsem si myslel jak jsem to domakal, vytáhl jsem gufero z čerpadla a jdu ho obědnat :? :o rozměr gufera mně byl k ničemu
musel jsem čerpadlo vymontovat zjistit číslo a přišlo mi gufero na kterém nebyl žádný rozměr miloš
DRJan
Příspěvek od DRJan »
len tak pre zaujimavost ... naco sluzi ten potenciometer na cerpadle????
DRJan píše:len tak pre zaujimavost ... naco sluzi ten potenciometer na cerpadle????
snímač zátěže údaj pro řídící jednotku miloš
DRJan
slovacek.milos píše:
Zaujimave takze aj VW polo 1.9 (1998) ma riadiacu jednotku? CO som zatial zistoval tak tam ziadna elektronika nieje ... mam tam to iste cerpadlo lucas ako ma felda 1.9D .. nastavuje sa tym potenciometrom davka paliva ?
DRJan píše:
řídící jednitku motoru tam máš,
nad pedálema jak jsou pojistky nebo pod popelníkem máš zásuvku pro diagnostiku řídící jednotku máš stejnou jak u felicie naoájený je ten potenciometr z pinu č,6 a signál jde na pin č.5 v řj miloš
conti
Napr. treba u mne.
nebulus
conti píše:
Napr. treba u mne.
No keď zlyhajú všetky pokusy, tak sa ozvem. :worthy:
Marek77 píše:Vyměnit pumpu (noteeth) .
marku prosím kde jsi ten údaj vyčetl já to jednou hledal v manuálu a našel jsem jen seřízení volnoběhu
ještě pro upřesnění ten žlutý je kostra, v zeleném je 5 voltů a ten červený je ten signál 0.3-4.7
já zrovna měl 1.9 feldu tak jsem změřil naměřil jsem 0.61-4.45 V volnoběh je o něco vyšší miloš
