Zamlžená okna
Napsal: 12 led 2009, 21:15
od jirka.f
Po roztání auta v garážích se mi pořád mlží celé auto. Mám to tak zamlžené, že mi to připomíná tu scénu z Titaniku :-) Nechce se mi věřit, že kabiňák by byl tak nacucaný. Voda se neztrácí. Klapka čerstvého vzduchu mi připadá že taky chodí, zvuk vzduchu se při zmačknutí mění. Topím na ECON. Není někde něco ucpaného, kam by mohla voda zatéct a já ji vháním do auta? Díky
Napsal: 12 led 2009, 21:19
od misoVW
nemas moc mokre koberce? A nerobil si tam podobne sceny ako v tom Titanicu? :-D
toto je ta scena:
Napsal: 12 led 2009, 21:23
od Markus01
Na mý straně byly dycky víc zadejchaný okna než na tej bejvalky. To bylo tim kobercem. Určitě :D
Napsal: 12 led 2009, 21:31
od jirka.f
misoVW píše:nemas moc mokre koberce? A nerobil si tam podobne sceny ako v tom Titanicu? :-D
toto je ta scena:
Nee, nedělal :roll: , ale fakt to vypadá hrozně, ale je to lepší, než si nechávat zatmavovat skla (rofl)
Napsal: 12 led 2009, 21:47
od Mirek12
jezdíš asi malé štreky a auto nestačí vyschnout a jak se prohřeje tak se orosí zevnitř, nic nenormálního, prostě posraná zima (noteeth)
od misa.89
je to určitě mokrejma koberce...musíš oklepávat nohy od sněhu (LOL)
ted si an to stěžovala bejvalá, že se jí mlžej okna a ráno má okna zamrzlé zevnitř:-)
Napsal: 12 led 2009, 21:59
od bombastiq
prodává se na to specielní přípřavek ! ! ! !
jmenuje se CLARINE je to taková hadra nasáklá nějakou
... maglajzem stačí 1x týdně nanést na zamlžená okno
a ZÁZRAK okna se další týden nemlží :D
ta hadra stojí 51,- a vdrží 1 měsíc
já jich mám pár v zásobě
!!! ale pozor do té hadry nedoporučuju smrkat ,utírat ůdy po
kumulaci , používat místo toaletního papíru,
Děsně to pak svědí !!!!!
jinak na ruce od oleje a na olejovou měrku se dá požít
a maj jí v každé mototechně :D
Napsal: 12 led 2009, 22:09
od 1pavel
když máš auto v garáži nech odevřená okna ať auto vyschne , dělám to vždy když se mě zarosej okna zevnitř , nechám přes noc odevříno a druhý den je klid ;)
Napsal: 12 led 2009, 23:02
od go.vojta
a co třeba dát nový kabináč??
Re: Zamlžená okna
Napsal: 14 led 2009, 12:00
od Oakley
jirka.f píše:Po roztání auta v garážích se mi pořád mlží celé auto. Mám to tak zamlžené, že mi to připomíná tu scénu z Titaniku :-) Nechce se mi věřit, že kabiňák by byl tak nacucaný. Voda se neztrácí. Klapka čerstvého vzduchu mi připadá že taky chodí, zvuk vzduchu se při zmačknutí mění. Topím na ECON. Není někde něco ucpaného, kam by mohla voda zatéct a já ji vháním do auta? Díky
Auto je plný vody - koberce atd.. a ta nemá kam jít, protože je pořád zavřený, možná ještě zasranej kabinovej filtr. Vypni econ, zapne se ti kompresor bude ti to pouštět do kabiny "suchej vzduch" ;)
Re: Zamlžená okna
Napsal: 14 led 2009, 12:25
od travel242fx
Oakley píše:
mam taky pocit ze climatronic nespusti kompresor ked je vonkajsia teplota pod -5°C
Re: Zamlžená okna
Napsal: 14 led 2009, 13:15
od Oakley
travel242fx píše:mam taky pocit ze climatronic nespusti kompresor ked je vonkajsia teplota pod -5°C
Taky jsem to někde slyšel, každopádně GV to funguje - dokud je econ je zamlžený, jak ho vypnu, během 10ti vteřin je to pryč.
