VAG
Re: VAG
fabia spolahlivo funguje s vag comom 304.0 cz nechapem co riesisDalo1970 píše:Mám v PC Vag-com verziu 304 cz. Potreboval by som vyššiu (402...) ale aby sa dala cracknúť. Lebo mám Fábiu a vo verzii 304 nieje.
Vopred vďaka. Kábel mám obyčajný,nie HEX.
ked spolahlivo rozbehas tu 409.1 tak sa ozviDalo1970 píše:Start baud je vlastne baud rate,alebo niečo ešte iné? Akú rýchlosť mám napísať na start baud a akú na COM v PC (v mojom prípade com 3)
V aute to musí byť v poriadku, lebo kamarát ma napichol bez problémov. A zase ja som tiež golfa spravil bez problémov. Mám cracknutú 409.1 tak sa ešte pohrám.
aky mas kabel ? pouzivas prevoddnik USB-COM ?Dalo1970 píše:Dal som v autoscane prebehnúť všetky adresy a nič. Potom v menu ešte OBD II.
Výsledok:
VAG-COMOBD-II test kompatibility
Test Status : Test hotov
Výsledek: Nelorektní sych.Byte: $95
Prosím o další pokus
Autoscan:
Adresa 9,19 nelze synchronizovat baud rate
Toto isté mi robí aj vo verzií 409.1
skus toto Moje nastavenmie:
http://nokiaclub.szm.sk/1.jpg
http://nokiaclub.szm.sk/2.jpg
http://nokiaclub.szm.sk/3.jpg
http://nokiaclub.szm.sk/4.jpg
