žlutá kontrolka oleje
VW/Audi/Škoda/Seat
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
Zdravím chlapi,jak zhasnout žlutou kontrolku oleje na Seat Toledu ,když nemá z výroby namontovám spínač motorového prostoru????Kontrolka svítí,nebliká.Dolili jsme olej na předepsanou hodnotu a stále nic.Napadá někoho jak na to????.Šlo by to Vagem??? Díky za postřehy
kevino
Re: žlutá kontrolka oleje
Příspěvek od kevino »
Venca1 píše:Zdravím chlapi,jak zhasnout žlutou kontrolku oleje na Seat Toledu ,když nemá z výroby namontovám spínač motorového prostoru????Kontrolka svítí,nebliká.Dolili jsme olej na předepsanou hodnotu a stále nic.Napadá někoho jak na to????.Šlo by to Vagem??? Díky za postřehy
toledo II ? prekodovat budiky podla VIS ;)
Venca1
Je to toledo 2001,to asi nepůjde nakókovat.Ještě bych mohl zkusit ukostřit příslušný pin přímo na přístrojovce co to udělá(místo kapot.spínače)Má někdo ještě jiný nápad???
darkman
Příspěvek od darkman »
měli sme stím taky problém ale pokaždé to zhaslo když jsme odpojily a zapojily konektory na přístrojovce
na 99% ko snímač kapoty nebo vedení k němu ;)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Ladas píše:na 99% ko snímač kapoty nebo vedení k němu ;)
Snímač motorového prostoru=snímač kapoty, ne?
Já bych udělal tuning kontrolka off. Je tam stejně jen pro ženský.
Oct asv 2000, DieselPower
Pája 19 píše:
ano ten
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
odpoj baterku a nechej to tak 15 - 20 minut...a pak svitit nebude...vlastni zkusenost :)
sniper-- píše:odpoj baterku a nechej to tak 15 - 20 minut...a pak svitit nebude...vlastni zkusenost :)
no a pak to zace začne (vlastní zkušenost) ps. závady se opravují a ne obcházejí ;)
sniper--
tak na mim leonu to takhle zhaslo a uz se nic nerozsvitilo...ani vag nic nehlasil...
Peete
Příspěvek od Peete »
Venca1 píše:Je to toledo 2001,to asi nepůjde nakókovat.Ještě bych mohl zkusit ukostřit příslušný pin přímo na přístrojovce co to udělá(místo kapot.spínače)Má někdo ještě jiný nápad???
jo, pokud bych ho ukostroval, tak ne na pristrojovce, ale v komfortce
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Pája 19
FOR LADAS:
Venca1 píše:...když nemá z výroby namontovám spínač motorového prostoru????
Já se neptal, co je co, ale jestli sis Vencův příspěvek přečet.
bjbobby
Příspěvek od bjbobby »
Jaký je tam kódování
