Audi 80 špatně jede
Audi 80 špatně jede
Ahoj, potřeboval bych poradit. Jedná se o Audi 80 Coupé 2.3i. Auto jde špatně nastartovat a když chytne,tak nedží volnoběch a špatně jde do otáček. Z výfuku jde dým jak z traktoru a strašně to smrdí. Sázel jsem to na nedostatek vzduchu, ale zdá se to být v poho? Nevíte někdo co s tím? Nemá někdo náhodou nějaké schéma zapalování či schéma celého systému vstřikování? Jedna se o Bosch KE Jetronic 3.2. Předem díky.
						ten isty problem, natocit to slo ale chod uplne chcipajuci na volnobeh, otacky kolisave nenormalne, mal som dojem ze niekedy ten motor uz chcipol tak siel nerovnomerne. Do otacok hruza a co kilometer to liter beznzinu, bola to 1.8s, cierny dym z vyfuku, ked das dole vzduchovy filter a pozries co robi striekacka tak to nepripominalo beznzinovy opar ale normalnu sprchu ktora tam sprchoval straaaaaaaaaasne vela benzinu, klapka zaliata...rada píše:Tak chlapi tyhle zaklady mam zmakly. Prosel jsem uz snad vse,ale porad to nedrzi volnobech a hodne to kouri do cerna. Jako by to melo malo vzduchu,ale vse se zda byt v poho. Nemate jine zkusenosti co s tim?
robili sme s tym vsetko mozne, lambda, druhe vstrekovanie, nic... potom sme si vsimli ze ked odpojis RJ motora na minutu a zapnes ide to vacsinou par minut-hodin dobre. V Bosch servise u janegu v N.M. to potom spravili a chyba bola v kabloch k R.J.
