Co robit ?1.9 tdi 81kw GALAXY
Zdravim vsetkych a chapem kazdeho kto napise ze uz to tu niekde bolo ale predsa mam tento problem?Moj Galaxy 1.9 tdi 1999 81 kw zacal strajkovat najprv brutal zle starty len cez odpojene cidlo teploty vody a potom na dialnici pri predbiehani cca 2500ot nudzovy rezim brutal biely dym.Teraz uz nestartuje vobec zacne na asi jednom valci a potom len zopar krat blaboce a dymi biely dym-smradlavy a nic .Ked to este islo ako tak do 80km tak som bol na pocitaci a povedali ze vaha vzduchu je prec ,ale co ten zbytok to startovanie a celkovo ,poradi niekto???
voda se ti stratit nemusí. Praskne to tak, že to bere jen olej....ten ubývá? Já to vidím na to těsnění
ahoj už jsem ti psal že to asi bude těsnění ,záleží na tom jak a kde je prasklé, změřit tlaky ppř.nechat přetlakovat hlavu,měl jsem podobný problém na alhambře a skončilo to zapeklým motorem
no už tam mám jiný motor a zatím ok, ale bílý dým bývá většinou voda tak držim palce dále to budou spekulace tak ahoj
