Fiat punto 1,2 nejde nastarovat
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Dady
Příspěvek od Dady »
Prosím o radu u Fiatu punto 1,2 r.v. 2004. Jednou za měsíc někdy za dva se stane, že ráno nejde nastartovat. Stačí nabít baterku nebo pustit z kopce a auto zase jezdí. Baterka je rok stará a auto jezdí v režimu 2km do práce a odpoledne 2 zpátky a ještě nějaký ten start při nákupech atd. Před puntem to jezdila Š125 bez problémů.
608 229231
greenca
Příspěvek od greenca »
podivej se jestli nemáš starter HITACHI,pokud ano,tak je to jasný.Do PUNT se dávali dva startéry (BOSCH a HITACHI) a právě HITACHI jsou problémové.Mají velký odběr proudu při startování a tím vezme elektriku ostatním přístrojům včetně řídící jednotky a proto to nechytá.
VW SHARAN 1.9TDI PD 4x4
CHIP, egr OFF
Dady
Příspěvek od Dady »
Dal jsem novou baterku a budu to sledovat. Je tam namontované handsfree a u něho pořád svítí taková dioda a tak si myslím, že tu baterku stahuje i ona. Jezdí s tím přítelkyně a o to je to horší.
608 229231
Peete
Příspěvek od Peete »
tak si zmer odber na baterce, jestli neni vysokej, ale dioda bude brat minimum, k nepoznani... predpokladam,ze mas BT HF Nokia a ta by se mela po vypnuti klicku, za predpokladu, ze netelefonujes, vypnout - zhasnout. Pokud sviti trvake, je to spatne zapojeny
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Dady
Příspěvek od Dady »
Jj je od nokie ale myslím, že to svítí pořád.
608 229231
janagac
Příspěvek od janagac »
I když budeš mít starter Hitachi,tak se dá přeprogramovat ŘJ motoru,tak aby to fungovalo správně, a somo opravit napájení od té HF sady
greenca
janagac píše:I když budeš mít starter Hitachi,tak se dá přeprogramovat ŘJ motoru,tak aby to fungovalo správně, a somo opravit napájení od té HF sady
u některých punt při startování vypíná rádio a přístrojovka.U toho ti přehrátí SW v ŘJ motoru moc nepomůže.Tam je jediná možnost vyměnit startér.
CHIP, egr OFF
Dady
Příspěvek od Dady »
Tak kluci problém stále trvá. Startér je tam DENSO a neřekl bych že je to ten problém. Těď auto 14 dní stálo s nově namontovanou baterkou a zase totálně stažená. Dneska jsem vymontoval to handsfree a budu to pozorovat dál. Asi půjde z domu :?
608 229231
pajda
Příspěvek od pajda »
Kvůli takovej kravině?To snad ne...
Peete
tak si zmer odber na baterce, a ani nemusis vymontovavat HF ;)
Dady
Příspěvek od Dady »
Peete píše:tak si zmer odber na baterce, a ani nemusis vymontovavat HF ;)
Odběr na baterce před demontáží 0,6A a po demontáži 0,01A. Zatím se závada neopakovala.
608 229231
Peete
Dady píše:
no ono staci pouze odpojit napajeni, treba oddelat pojistku a vis hned, ani nemusis nic demontovat, podle me, blbe zapojeny HF
Dady
Příspěvek od Dady »
Peete píše:
Dady píše:
Jj ale ona ho stejně nepoužívá tak je to jedno. Na tý půl hoďky co v tom jede :roll:
608 229231
Zpět na „Italské vozy“
