Vysoke otacky 1.4
peto666
Vysoke otacky 1.4
Příspěvek od peto666 »
Mam otazocku co moze byt na chybe seat 1.4i klasika8ventil po ubrati plynu drzi otacky 1300-2000 taktiez po vyradeni rychlosti ale ako auto zastane otacky klesnu na normal taktiez pri prydani na mieste sa ustaluju na normal takze problem len ked sa auto pohybuje :?
peto666
Nikto nic?Berie riadiacka aj nejaky signal zo snimaca na prevodovke?asi ano ked vie ze auto stoji....nema to abs ani nic ine....
mireksta
Příspěvek od mireksta »
Mohl by to dělat spínač na spojkovým pedálu. Když nedá povel jednotce, ta si myslí, že je požadováno zrychlení a dál dávkuje palivo jako při akceleraci. Zkusil bych ho proměřit, jestli se při sešlápnutí pedálu a uvolnění změní na něm hodnoty.
peto666
Tak som to cele skontroloval a potom som odpojil nahon na tachac inac to auto nema sancu vediet ci stoji alebo ide a uz to nerobi!! pozrel som kabelaz a nic tak skusim dat novy snimac a uvidim ...ak niekto este daco vie poradte...
klapka ti odešla, nebo ji máš zadrbanou karbonem miloš
peto666
Milos po klapke by som siel automaticky ale to ma myli ze ked to stoji je vsetko ok :? a aj ked som ten snimac odpojil je to ok...
peto666 píše:Milos po klapke by som siel automaticky ale to ma myli ze ked to stoji je vsetko ok :? a aj ked som ten snimac odpojil je to ok...
a jaký snímač jsi odpojil jako celou klapku a jelo to v pohodě? nechápu miloš
Peete
Příspěvek od Peete »
mysli snimac rychlosti, ale ten s tim nema nic spolecnyho, udelej kompletni nastaveni klapky, pak hledej dal
Nissan Primera SW 1,9 DCi
peto666
Preco to potom po odpojeni ide dobre??
no tak vycistim a dam urobit zakladne nastavenie....
peto666
Takze cidlo teploty davalo zly udaj pre rj vymena cidla a je to ok :D ale preco to slo v pohode pri odpojenom snimaci na prevodovke nechapem...
peto666 píše:Takze cidlo teploty davalo zly udaj pre rj vymena cidla a je to ok :D ale preco to slo v pohode pri odpojenom snimaci na prevodovke nechapem...
nevíme jaký údaj si řj zařadí při odpojení někdy je to 80 a někdy -49.5 a někdy? co ti hlásil ten tvůj snímač najdeš jen v měřených hodnotách a to neváme miloš
