kabel kkl na konektor aldl (obd1)
Napsal: 21 led 2009, 13:22
od jank102
Zdravim, mám dotaz, zda někdo zkoušel spojit obyč. kabel kkl (na com) s vozidlem se zásuvkou aldl (obd1). Podle obrázků by bylo diag. vedení na pinu 9, ale obd2 má přeci vedení K a L na pinech 7 a 15. Já mám ten aldl konektor 10 pinovej (jako daewoo,opel...)Obrázek
a tady jedna stránka: http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
Nerad bych něco odpálil a tak se raději zeptám.
Děkuji za info.[/url]
Napsal: 21 led 2009, 16:29
od amater
na daewoo mam kabel, ktory je skoro identicky s KKL postaveny na MAX232 a vystupy z pinov RX, TX su spojene dokopy cez diodu a odpor.... skusim niekde vyhrabat tu schemu.... daewoo s tym facha... pripaja sa to cez piny A,M na aldl konektore, napajanie mu staci cez rs 232 z pocitaca....
Napsal: 21 led 2009, 16:45
od jank102
A lze propojit ten datový pin na aldl (u mě je to pin G je to totiž 10pinová zásuvka) s pinem 9 + napájení na kkl kabelu? Jde mi o to abych nemusel tvořit převodník.
Dík
Napsal: 21 led 2009, 16:59
od amater
napájanie KKL je pin 16 OBD zásuvky.... pripojiť to určite ide, len či to bude komunikovať.... skôr nie....
Napsal: 21 led 2009, 17:41
od dodi911
Ta schema na daewo ma zaujima, skus pohladat ak mozes, aky soft stym komunikuje.
Napsal: 21 led 2009, 18:29
od jank102
Tak komunikovat s daewem by měl DWscan, kde snad lze měnit předstih, pomer palivo/vzduch + běžná diagnostika
Napsal: 22 led 2009, 08:12
od automacher
jank102 píše:Tak komunikovat s daewem by měl DWscan, kde snad lze měnit předstih, pomer palivo/vzduch + běžná diagnostika
Kde si zohnal ten DWSCAN ?
