ford escort 1.8td prosím o radu
r.v 98 ,problém ,po ujetí cca. 200m auto chcípne jako kdyby došla nafta,
po chcípnutí auto jde nastartovat splným plynem a zase kousek popojede, na volnoběh to může běžet celej den bez problémů ,je tam čerpadlo lucas, nikde není zjištěn ůnik nebo přisávání nafty,filtr měněn,zkouška motoru rovnou z kanystru do čerpadla ,zkouška ventilu , ovzdušněno a pořád nic ,myslim že je čerpadlo v pytli ale já tuty motory moc neznám tak žádám o radu
ropa je ropa
měl jsem to přímo na čerpadlo a v přepadovym šroubu je váleček ale s pružinkou takže s tím nezaklinkám ale zmačknout to jde ,vše je čistý .conti píše:Měl jsi to napojené přes filtr, nebo napřímo do čerpadla? Taky zkus profouknout přepad jestli je volně průchozí hned od čerpadla. Při té příležitosti zkontroluj ten přepadový šroub z čerpadla. Je v něm váleček, musí se tam volně pohybovat, když s ním zaklinkáš.
profouknout to mám odkud kam ? od hadice vracečky k filtru nebo až do nádrže nebo?
ropa je ropa
