Zahadny problem s pristrojovkou.
okob
Příspěvek od okob »
Ma sestrenka ma OI 66kW 2001.Jezdi sni jen nekdy,pac jezdi sluzebnim.Tad tyden stala.Po zasunuti klicku a otoceni do prvni polohy se ji rozsviti jen kontrolka na dobijeni.Ni c jineho nejde,ani hodiny,zhaveni nic, ale kdyz zapnu svetla kontrokla sviti i na dalkove ale podsviceni pristrojovky take nejde.Tudis nejde nastartovat.Jsou ty budiky v pici??Nebo nejde nejake napajeni ci kostra na ten stit???Nic jsem tam nenasel zadny upadli kabel proste nevim.Dik za pomoc (nemate nekdo na to nejake schema??)
holy
Příspěvek od holy »
co na to akumulátor?
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
okob
Příspěvek od okob »
baterka je dobra,normalne toci motorem,ten chytne ale hned chcipne,kdyz nejde pristrojovka tak nejde immo.
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
kouknout na kostry přístrojovky. Nebo asi odešla do věčných lovišť:-(...zkusit jí prohledat VAGem...
okob
Příspěvek od okob »
Nelze se spojit s GATWAY,Pristrojovkou,motorem jen s ABS jsem se spojil,nemuzou to byt nejake kostry nebo s 15ckou
misa.89
jj to můžou, zkusil bych zkouknout relátka, hlavně rele 109...
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Nebo taky spodek spínačky.
okob
Příspěvek od okob »
Kluci diky, ale spinacka OK, Rele 109 funkcni. Ani pocitacem se nespojim a myslim ze kdyz nejdou budiky tak nic jineho take nepujde pac rizeni CANu je z pristrojovky.Na budiky jde 15 a 30 a 31 to je OK ale jeste musi byt nejaky kabel ktery tu pristrojovku probudi.Nejdou ani hodiny vubec nic.Me tedy nic nenapada ledaze by byla pristrojovka v pici ale ted jsem ji mel rozebranou nic poskozeneho ani vypaleneho.Otazka je jak probudit pristrojovku??? Kam dat plus a minus aby aspon fungovyli hodiny nebo podsviceni budiku .Jinak dik za napady
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Když by si potřeboval tak ti budíky na vyzkoušení můžu půjčit. ;)
nebo di nsjfi ns netu opraváře přístrojovek jede to kolem litru a pošli dobírkou miloš
okob
Příspěvek od okob »
Lze nejakou pojistkou vyradit pristrojovku??
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Minulý týden sem měl podobný případ a budíky kaput.
okob píše:Lze nejakou pojistkou vyradit pristrojovku??
tak přístrojovka má řídící jednotku to nemusí být gateway ta je vlastně vstupní brána, a pojistka tam je třeba ji vysuneš a zasuneš a bude po problému záhady se dějí a v opravárenství často miloš
rusty
Příspěvek od rusty »
podle mě měli dávat k OI při koupi jedny budíky zdarma do kufru (rofl)
holy
Příspěvek od holy »
nevim jak je to u O I, ale kdysi měl táta dost podobnej problém u BMW...po rozebrání jsem zjistil, že je vevnitř akumulátor, zřejmě na zálohu dat...byl upe v hájku, tak jsem ho vyměnil a bylo opraveno...
