Vyprání váhy v isopropylalkoholu
syncon
Příspěvek od syncon »
Ahoj co je pravdy na to ze pomuze vypraní vahy v isopropylalkoholu (nevo lihu) diky predem
MirekX
Příspěvek od MirekX »
stačí čistič brzd ve spreji. pokud je jen špinavá, tak prostě něco, co smeje tu špínu (mastnota) . Pokud to moc nepomůže, tak se dá ještě provrtat. :D
Alex
Příspěvek od Alex »
Ale vŕtanie váhy je už extrém tuning. :D (ja som za)
syncon
ne fakt kdyz ji rozdelam a omeju cisticem na brzdy nemuze se nic stat treba ze ji upne zabiju ?
Plech
Příspěvek od Plech »
Co se týká toho mytí to jsem viděl a není v tom problém, ale co to vrtání, to slzším poprvé. Napiš o tom něco víc, ať se něco dozvím (nejen já).Dík Tom.
GIII 1,9 Tdi
MirekX
Tím čističem jsem jich omyl už vícero a nikdy žádný problém, vždycky to pomohlo.
Vyvrtal jsem jich taky pár. vyvrtat tak pětkou vrtákem zezadu,cca 1 cm od spodu. Aby vzduch, který proudí do váhy otvorem zepředu nemusel tím labyrintem dole, ale rovně si odproudí dírou ven. Když porovnám ve Vagu údaje normální váhy a vyvrtané, tak ten rozdíl není nijak dramatický. Ale nestane se, že by vám vyvrtaná váha začala omezovat přísun paliva, je tam prostě větší rezerva mezi údajem z váhy a tím,co požaduje jednotka pro plnou dodávku paliva. Podle mě je signál z váhy jen jako omezovač. Pokud je signál z váhy vyšší než požadavek jednotky, tak se dává palivo podle programu, jednotka víc nedovolí přidat. Pokud je signál z váhy nižší než požaduje jednotka, tak to začne omezovat dávku nafty, a to je přece zločin :D
Ale přesněji by to asi mohl vysvětlit nějaký tuner :)
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
jo ale on ma pierburg a tam zadnej labirint neni a navic se tahle vaha blbe schani nova za levno
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
Kornout
Příspěvek od Kornout »
mvolesko píše:jo ale on ma pierburg a tam zadnej labirint neni a navic se tahle vaha blbe schani nova za levno
Zase se tak neserou, jak ty novější BOSCH.
KTM 250 SX-F
mvolesko
Kornout píše:
jo to mas pravdu v A4 jsem mel puvodni a ta mela najeto moooc :)
cippis
Příspěvek od cippis »
jj souhlas, já ji měl v A4 a měla natočeno 350 000 a pořád byla GOOD
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
Radik
Příspěvek od Radik »
a postup toho čištění stím sprayem na brzdy?Demontuju,nastříkám(kde?) a to je vše,nebo se to nějak mechanicky čistí?Ptám se jako blbec,omlouvám se),ale ještě jsem váhu neviděl vymontovanou.Jde mi o to ,co se tam vlastně čistí ?
oktáf
Příspěvek od oktáf »
mě umřel Pierburg v 90000km, teď tam mám elekticky přizpůsobenýho bosche a OK
CFHC
Radik
oktaf: můžeš to specifikovat co to znamená el.?
Radik
Tak jak je to prosím s tou očistou té váhy.Co se tam vlastně čistí.Děkuji
MirekX
váha v principu funguje tak, že se elektrickým proudem žhaví kovové tělísko (ploška). čím více vzduchu kolem proudí, tím více se tělísko ochlazuje. ŘJ to snímá a pozná,kolik vzduchu proudí přes váhu (do motoru) Nevím přesně, jestli to žhaví na stejnou teplotu a měří se velikost proudu potřebná k ohřátí toho tělíska :?
Ale když se zašpiní, tak to fixluje. Takže očistit kovové součástky ve váze(je tam kanálek,kterým proudí vzduch, a ve kterém to je,tak tam to vystříkat ). ta životnost není nekonečná, jednou to prostě dožhaví a konec. :( , jako žhavící svíčky.
