Snímač vnější teploty G17
Prosím o radu. Nastartoval jsem motor s odpojeným snímačem venkovní teploty a z přístojovky mi zmizela informace o venkovní teplotě. Jak jí získám zpátky? Čidlo je zpátky a funkční, kabely taky. Stačí jenom vymazat chybu v paměti, nebo se musí někde něco ještě nastavovat? Motor 1,9TDi/81kW, 1998. Díky všem
(Octavia TDi, 1998, 360 000km) to už je minulost
Octavia II combi 190 000km
Další poznání, VAGem jsem nic nezjistil, respektive zjistil. Žádné chybové hlášení v ŘJ neni. Zjistil jsem akorát při pokusu načíst blok naměřených hodnot v kanálu 002 v kolonce 4, kde by měla být teplota od vnějšího čidla, že místo hodnoty ukazuje N/A, čili žádné čidlo nevidí. Nemáte někdo zkušenost, kde všude najdu svorkovnice od čidla teploty, nebo jde drát od čidla až rovnou do přístrojovky?
