Kamarádova Octavia AHF - když ji koupil, tak byl olej dle měrky asi 5mm nad maximum. Jezdil s tím dál, až do další výměny. Žádné změny nepozoroval. Motor jede dobře, nežere, nekouří, jen hůře chytá za mrazu.
Když jsem ho ale jako laik poslouchal, tak mu tam něco jako by klepe.
Mohlo se něco poškodit jízdou s tím větším množstvím oleje? Kdo ví, jak dlouho to tam takhle bylo, na další výměně tam totiž opět dali 4,5L, což je standard do tohoto motoru, a opět to bylo o 5mm přelité, takže to musel nechat odsát....Je možné, že se to bylo přelité už více výměn předtím.
Napadá mě změřit tlak oleje, zkontrolovat hydroštely....
Motor má dle tacho 180tkm, takže je také nejvyšší čas na rozvody.
Chtěl by to dát na kontrolu někomu zkušenému, ideálně Praha nebo Praha východ, pokud máte na někoho tip, sem s ním.
Díky!
následky jízdy s přelitou hladinou oleje?
Passat BiTDI 2015
přelítí způsobí jen větší tlak na těsnění a možnost úniku oleje přes kroužky jinak nic zásadního na hydra to vliv nemá....
to zalezi aj na konstrukcii motora.. aka hlboka je vana atd. do niektoreho das o kusok viac a uz to robi bordel a do ineho nalejes hocikolko a ide to ..capo píše:A nemůže to takhle ty kroužky nevratně poškodit, nebo to při tom úniku jen uteče a kroužky zůstanou v pohodě?
jazdil som na opli a bolo v nom namiesto 5 litrov skoro 8 a nic sa nestalo...
ale zas netreba pokusat
no když sem četl jakou normu na spotřebu oleje má opel,tak se ani nedivimwojto33 píše:to zalezi aj na konstrukcii motora.. aka hlboka je vana atd. do niektoreho das o kusok viac a uz to robi bordel a do ineho nalejes hocikolko a ide to ..capo píše:A nemůže to takhle ty kroužky nevratně poškodit, nebo to při tom úniku jen uteče a kroužky zůstanou v pohodě?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
No a jaká to byla norma??? Jak na VW nebo škodovce?? 1L na 1000 km??? Tam je to tak totiž udany víšváha píše:no když sem četl jakou normu na spotřebu oleje má opel,tak se ani nedivimwojto33 píše:to zalezi aj na konstrukcii motora.. aka hlboka je vana atd. do niektoreho das o kusok viac a uz to robi bordel a do ineho nalejes hocikolko a ide to ..capo píše:A nemůže to takhle ty kroužky nevratně poškodit, nebo to při tom úniku jen uteče a kroužky zůstanou v pohodě?
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
