Záměna oleje u PD 505.01 za 505.00
Gaston2411
- Nováček
Zdar chlapi, potřeboval bych poradit co vše může způsobit záměna oleje, kterou mě provedli v servisu když do octávky 74kw PD dali místo
syntetiky 5W40 505.01 polosyntetiku 10W40 505.00 pro obyč diesel.
Když jsem to zjistil tak jsem stihl nalítat již 7000km
Spoustu informací jsem již na tomto fóru našel, přece jenom mi nedá se nezeptat kde najdu označení OG0, OG1 nebo OG2 pro to jestli moje
autíčko může papat i longlive.
Díky
Díky
Ohledně QG se podívej do servisky na nalepovací štítek s PR-čísly (je i v kufru na podlaze). Vlevo dole je nápis QG0 nebo 1 nebo 2. Podle toho budeš vědět. QG1 je LongLife, QG2 je pevný interval, ale jde přeprogramovat na QG1. Pokud je tam QG0, nesmíš LongLife olej používat.
Pokud máš v PD motoru olej VW 505.00, hrozí problém s opotřebením vaček a především díky vyšším tlakům a teplotám v motoru k pálení oleje. Vyměň jej za předepsaný, a to bez zbytečného prodlení (a servis zažaluj).
Gaston2411
- Nováček
7000 km není málo, ale snad to opravdu není moc. Pokud chceš mít jistotu, že svému motoru vždy dáváš ten správný olej, je lepší v každém případě sáhnout po správné specifikaci. Je mi opravdu divné, že v servisu to takhle zvrtali. Pamatuju si pár servisů, kdfe se to semtam objevilo, ale to bylo před deseti lety, kdy motory PD začínaly a o speciálních olejích pro ně se vědělo houby. Dnes mě tato skutečnost opravdu překvapuje.
UNI olej pro Tvůj motor je VW 507.00, a to jak pro pevný tak i pro LongLife interval.
V pořádku to není, to ani náhodou. A dokud budou v servisech dělat malíři pokojů, barmani a jiní diletanti, můžeme se těšit na samá příjemná překvapení.Tomas.cz píše:Známímu v servisu lejou do fabie 1.4TDi PD 10w40, prej je to v pořádku
Kvalitní olej do PD motorů splňující specifikaci VW 505.01 lze bez problémů pořídit za 150 Kč - viz třeba http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=244. Jestli si ten dotyčný myslí, že úsporou 20 Kč na litru oleje něco ušetří, nech ho při tom, protože komu není rady, tomu není pomoci - aspoň budeš mít zajištěnou práci, až mu odejde vačka a nebo se to hryzne.
maros261177
Ahoj, ja by som ho hned vymenil...ten olej vobec nesplna normu do dieslovych motorov koncernu VW, tu mas odkaz: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... E-5W-30-1lTomASS píše:Ahoj, chci se zeptat, v servisu mi měnili olej, mám 1.9TDI PD 96kw 150 000km tam byl Castrol LL EDGE, jenže ja už nechtěl LL tak mi dali olej Petro Canada Supreme 5w-30 ....a zjistil jsem že asi nesplňuje specifikaci,je to problém? Díky za radu
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
