Záměna oleje u PD 505.01 za 505.00
Napsal: 09 úno 2009, 13:10
od Gaston2411
Zdar chlapi, potřeboval bych poradit co vše může způsobit záměna oleje, kterou mě provedli v servisu když do octávky 74kw PD dali místo
syntetiky 5W40 505.01 polosyntetiku 10W40 505.00 pro obyč diesel.
Když jsem to zjistil tak jsem stihl nalítat již 7000km
Spoustu informací jsem již na tomto fóru našel, přece jenom mi nedá se nezeptat kde najdu označení OG0, OG1 nebo OG2 pro to jestli moje
autíčko může papat i longlive.
Díky
Napsal: 09 úno 2009, 14:20
od Marek77
Ohledně QG se podívej do servisky na nalepovací štítek s PR-čísly (je i v kufru na podlaze). Vlevo dole je nápis QG0 nebo 1 nebo 2. Podle toho budeš vědět. QG1 je LongLife, QG2 je pevný interval, ale jde přeprogramovat na QG1. Pokud je tam QG0, nesmíš LongLife olej používat.
Pokud máš v PD motoru olej VW 505.00, hrozí problém s opotřebením vaček a především díky vyšším tlakům a teplotám v motoru k pálení oleje. Vyměň jej za předepsaný, a to bez zbytečného prodlení (a servis zažaluj).
Napsal: 09 úno 2009, 16:45
od Gaston2411
Díky za radu, zjistím správné OG a ihned objednávám olej a nechám ji napapat správného mazání. Jen doufám, že i přesto kolik jsem nalítal
to v motoru nezpůsobilo příliš velkou paseku.
Ještě jednou dík
Napsal: 09 úno 2009, 19:17
od Marek77
7000 km není málo, ale snad to opravdu není moc. Pokud chceš mít jistotu, že svému motoru vždy dáváš ten správný olej, je lepší v každém případě sáhnout po správné specifikaci. Je mi opravdu divné, že v servisu to takhle zvrtali. Pamatuju si pár servisů, kdfe se to semtam objevilo, ale to bylo před deseti lety, kdy motory PD začínaly a o speciálních olejích pro ně se vědělo houby. Dnes mě tato skutečnost opravdu překvapuje.
UNI olej pro Tvůj motor je VW 507.00, a to jak pro pevný tak i pro LongLife interval.
Napsal: 06 kvě 2009, 18:59
od forgacl
Otázka:
Je možné do SUPERB 1.9 TDI PD 96 KW naliat olej SHELL HELIX ULTRA 5W-40 : VW 500 00, 502 00, 505 00??
Napsal: 06 kvě 2009, 20:01
od DAXI
Samozřejmě, že nesmíš, přečti si znova příspěvky v tomto tématu Marek77 již vše napsal.
Napsal: 06 kvě 2009, 20:38
od forgacl
DAXI píše:Samozřejmě, že nesmíš, přečti si znova příspěvky v tomto tématu Marek77 již vše napsal.
bracha to daval do 74 KW PD asi 70 000 km a vsetko O.K. Znamy, co to predáva to dáva do ALHAMBRY 96 KW - 130 000 km a vsetko O.K. skutocne to moze urobit problem?? (hm)
Napsal: 07 kvě 2009, 07:52
od Marek77
Může.
Napsal: 08 kvě 2009, 21:43
od 1pavel
jde o vačku xxx.01 má aditivum snižující jejich otěr
Napsal: 22 kvě 2009, 16:51
od Tomas.cz
Známímu v servisu lejou do fabie 1.4TDi PD 10w40, prej je to v pořádku :roll:
Napsal: 25 kvě 2009, 07:50
od Marek77
Tomas.cz píše:Známímu v servisu lejou do fabie 1.4TDi PD 10w40, prej je to v pořádku :roll:
V pořádku to není, to ani náhodou. A dokud budou v servisech dělat malíři pokojů, barmani a jiní diletanti, můžeme se těšit na samá příjemná překvapení.
Napsal: 25 kvě 2009, 08:25
od Tomas.cz
Já jsem mu to říkal, ale cenově to vychází levnějš než u mě kterej mu tam dá to co tam má být.
Napsal: 25 kvě 2009, 09:12
od Marek77
Kvalitní olej do PD motorů splňující specifikaci VW 505.01 lze bez problémů pořídit za 150 Kč - viz třeba http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=244. Jestli si ten dotyčný myslí, že úsporou 20 Kč na litru oleje něco ušetří, nech ho při tom, protože komu není rady, tomu není pomoci - aspoň budeš mít zajištěnou práci, až mu odejde vačka a nebo se to hryzne.
Napsal: 04 zář 2010, 15:27
od TomASS
Ahoj, chci se zeptat, v servisu mi měnili olej, mám 1.9TDI PD 96kw 150 000km tam byl Castrol LL EDGE, jenže ja už nechtěl LL tak mi dali olej Petro Canada Supreme 5w-30 ....a zjistil jsem že asi nesplňuje specifikaci,je to problém? Díky za radu
Napsal: 05 zář 2010, 08:36
od maros261177
TomASS píše:Ahoj, chci se zeptat, v servisu mi měnili olej, mám 1.9TDI PD 96kw 150 000km tam byl Castrol LL EDGE, jenže ja už nechtěl LL tak mi dali olej Petro Canada Supreme 5w-30 ....a zjistil jsem že asi nesplňuje specifikaci,je to problém? Díky za radu
Ahoj, ja by som ho hned vymenil...ten olej vobec nesplna normu do dieslovych motorov koncernu VW, tu mas odkaz: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... E-5W-30-1l
