Vyriesene!!! - Nestartuje z nicoho nic okta 81kw rv2001
tak este sa mi to nestalo ze by mi auto nenastartovalo bateria je nova cca pol roka dnes som normalne jazdil ziaden problem a teraz idem ze na nakup do obchodu otocim klucikom pockam ci vsetky kontrolky zhasnu a kukam konrolka baterie svieti(aj ta mi zhasla vzdy ked som pockal az nazhavi) a otocim klucom a starter zatoci asi len dve sekundy a motor akoby uz uz isiel naskocit a nic proste to chcipne.. bateria je fakt silno nabita tak neviem.. konrolka zhavenia tiez standartne svieti a zhasne akurat kontrolka baterie ostane jedina svietit - aj ta mi vzdy zhasla prosim poradte
pomozte plz zajtra som mal ist k doktorovi rano..
Naposledy upravil(a) Byrto dne 11 úno 2009, 09:00, celkem upraveno 1 x.
TDI
strielam v nutnej obrane a krajnej nudzi
Re: Nechyta
jak to zistim bez baterky teraz potme?Ivan.BJ píše:Skus nezavazne pozriet klapku v sacom potruby ci neostala zatvorena.
TDI
hoši tak som hladal a je to preeeesne tento problem teda presne tak isto sa to prejavuje..
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... nestartuje
dokazem to aj ja ako laik co nevie chytit do ruky srobovak opravit?
alebo je tu niekto z BA kto mi to spravi?
TDI
takze chcel by som podakovat vsetkym za pomoc no najma uzivatelovi
Raptor181 ktory mal uplnu pravdu a ano bola to ta klapka to tiahlo sa vobec nehybalo a skoro sa to ani rukov nedalo povolit ale nakoniec to vystrelilo a mi to skoro ufaklilo malicek
som to ostriekal WDckom a uvidime este sa to nikdy nestalo tak som zvedafy ci sa to bude opakovat... mimochodom neda sa ta klapka uplne dat dorici? lebo ked sa to mojej starej stane niekedy tak viem ze ani kapotu nedokaze otvorit neto este najst neaku klapku...
este raz dikes
este raz dikes
TDI
klapka jde dát pryč, ale při chcípání bude mít motor tvrdej dojezd a bude jakoby škytat...
tak to mi prozraď proč by šla klika na výlet.....miš píše:A pak olej do sání a tradá klika na výlet..misa.89 píše:klapka jde dát pryč, ale při chcípání bude mít motor tvrdej dojezd a bude jakoby škytat...
klapka má jen funkci komfortního doběhu motoru po vypnutí zapalování jinaj motory 1Z AHH AFN AHU ji nemaj a taky jezděj jak o život...stofane píše:Ja by som tu klapku nedával preč, pre istotu, radšej investovať menej do menšieho ako veľa do veľkého....
