Mám na pány profíky dotaz. Po dodatečné montáži podávacího čerpadla do nádrže mu kolem tandemového čerpadla začala prolínat nafta. Do té doby sucho a čisto. Otázka. Když je podávací čerpadlo je i tandem? Podávací čerpadlo tlačí docela dost. Díky
jestli tam to čerpadlo nebylo tak nevím no ale zkus sundat na tom tandemu ten přední kryt tam je gumka.Setkal jsem se s tím že ten dekl nebyl rovný a chcalo to přes to.A proč jsi tam to čerpadlo vlastně dával???
Dával ho tam kámoš. Měl pocit že mu pořád padá nafta. Ráno když je pod nulou tak dlouho točí než mu to chytne. Už udělal všechno skončil na tlakách ve válcích.Dneska tam hodil pod. čerpadlo a začal mu týct tandem. Prý mu to tam i bublá jak pod. čerpadlo tlačí.
Podavací čerpadlo v nárží běží jenom pár sekund u mne jenom asi 2 s a pak vypne jestli ten tvuj kamarád to zapojil bez soft. muže to být problém podavací čerpadlo mu tlačí neustále a tlak musí někam utíkat mne praskla hadice u tandemu ... jsem amatér...
Ladasi ja když otočím klíčkem sepne mi žhavení slýším rele jak sepne a taky podavací čerpadlo jak běží a vypne ... ta konstrukce podavacího čerpadla se mi dost chatrná na stály chod, ale je to možné nejsem odborník.
ano to je správně a za chodu motoru jde pořád tak je to dělaný
Přesně tohle mi teď řešil Origoš....mám jenom tandem a padala nafta vměnili i tandem a bylo to stejný tak šli po hadicích, sponkách, filtru ...sice snad ani nevědí kde netěsnost byla ale teď chytá normálně.....aspoň zatím......
