Huci podvozok pri vytoceni kolies a rozbiehanii
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Vsimam si ze po najazdenii cca 20km v zime sa mi zacne pri vytoceni kolies a rozbiehani ozyvat hucanie, ked je auto studene to nerobi. Iba ak je zahriate. Ide to s prednej napravy ten zvuk. Ale neviem vazne posudit co to je.
Este poznamka ze to huci iba pri rozbiehani dolava.
AUTO FABIA I 1.2 40kW
Tiger23
nikto sa s takymto problemom nestretol?
koudy71
Příspěvek od koudy71 »
homokinetáky
nodisco
Příspěvek od nodisco »
koudy71 píše:homokinetáky
kdyby měl v háji kloub tak by mu to dělalo pořád a ne jenom když to má ohřátý, kdyby nenapsal že jen za tepla tak bych to taky tak tipoval ale tohle je divný... a hlavně to spíš jakoby křupe než hučí
Seat Toledo 1.9 TDI AHF r.v.2000, 81kW + čip
Tono
Příspěvek od Tono »
Prečo? Ešte ste sa nestretli s tým že kĺb sa začne zadrhávať až po zahriatí?? Ale inak hučať mi zvykne aj v hlave a doktor mi cez telefón tiež nevedel poradiť. Može byť aj ložisko. Nič jednoduchšie ako to nadvihnúť a potočiť s tým nepoznám.
Tiger23
Vonkajsie homokinetaky menene .... vnutorne premazaneee.....
stale to huci zacinam to sudit na loziska deferaku...pomohol by vymenit olej v prevodovke?
jordee_23
Re: Huci podvozok pri vytoceni kolies a rozbiehanii
Příspěvek od jordee_23 »
Tiger23 píše:Vsimam si ze po najazdenii cca 20km v zime sa mi zacne pri vytoceni kolies a rozbiehani ozyvat hucanie, ked je auto studene to nerobi. Iba ak je zahriate. Ide to s prednej napravy ten zvuk. Ale neviem vazne posudit co to je.
lozisko na pravom prednom kolese ... a vymenil by som oba ...
GIV var asz 4mot upraveny
Tiger23
Lozisko na pravom kolese vymenene..... a vonkajsie klby tiez pravy aj lavy..... stale nieco huciiii....
Menene silentbloky na naprave za CUpracke.... Capy su pevne nemaju volu.
Fakt neviiim kua ...ako by sa prajavovali loziska diferaku?
holy
Příspěvek od holy »
a nehučí ti zimní gumy?
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
Tiger23
neee gumy su to neni..... daval som aj letne a to iste ...tento problem pretrvava 14000km
Tiger23
nemoze to hucanie mat suvislost zo servom....lebo pri klasickom nakodovani 00140 servo sice ide, ale strasne stuha....
Tiger23
Takze po vymene oleja v prevodovke vsetko OK.........
