Chromování dílů interieru
Chtěl bych nechat nachromovat některé plastové díly.Přečetl jsem si na internetu,že plast se nechromuje klasickou cestou,ale chromování nástřikem.Mám na Vás otázku jestli někdo nemá zkušenosti s chromováním plastu a nebo jestli mi nemůže poradit,kde nechat nachromovat.Předem děkuji za informace.
odkud jsi a co chceš všechno dělat o někom kdo to umí bych věděl...
nemáš pravdu je jiný způsobmisoVW píše:chromovanie plastov: nanesie sa el.vodiva uhlikova vrstva a chromuje sa normalne ako kov.
myslím aj jem pro info nejni to chrom jako například rámeček na př. masce
Podívej se na tohle http://www.renovator.cz/katalog/33/chro ... 71861dfd30 je tam i video jak se to dělá v sekci ke stažení.
A4 8K5
no tak to máš asi ideál jako já sice sada za 118 nejni špatná ale ten pán co to dělá má strojek za 300 ale i tak je omezen rozměrem kdyžtak se ozvi ceny jsou podle povrchu a velikosti poví to předem a pak dáváš svolení či dělat nebo ne...
no na parabole světel se používá katalická metodaTDI tech píše:Neviem ako sa ta tehnologia vola ale je rovnaka ako sa pouziva na lampy svetlometov.misoVW píše:chromovanie plastov: nanesie sa el.vodiva uhlikova vrstva a chromuje sa normalne ako kov.
a nedělá se chrom ale hliník
(mám na mysli u nových aut)
jinak to funguje tak že se dá parabole do vákua
dá se tam kus hliníku a nějak se to katodovym světlem
prosvítí aby se odpařil hliník a nanesl se na parabolu
od baráku cca 10km mám hlavní závod HELLA
a byli sme tam se školou ,podívat se jak se to dělá
--775914666--stačí zavolat
inac existuje aj ina metoda: najprv sa to ponory do nejakeho roztoku kyseliny a modrej skalice(obsahuje med)
a ten roztok ten plast na povrchu nalepta a vytvori sa tam vrsva medi (krystaly alebo tak nejak)
a potom to mozes galvanicky pokovit skoro cim chces.
sme to kedysi robili v skole skusim najst recept a potom ho tu hodim
mam dojem ze aj na jednej starsej audine som to videl ze znak automobilky bol pochromovany plast a zozadu bolo vidiet tu med.
a pokial viem tak plast pochromovany touto metodou ma vysoku mechanicku odolnost pretoze ta medena vrstva je naleptana dostruktury toho plastu.
