Octavia II rozsvícení mlhovek v zatáčce
VW/Audi/Škoda/Seat
valys
Příspěvek od valys »
poradí někdo ve kterém kanálu se to dá aktivovat?
popřípadně jak dostavět funkce coming home a leaving home? pouze kodováním nebo i výměnou komponent?
jedná se o OII 2006
děkuji
este
Re: Octavia II rozsvícení mlhovek v zatáčce
Příspěvek od este »
valys píše:poradí někdo ve kterém kanálu se to dá aktivovat?
jedná se o OII 2006
děkuji
v zatáčce? cituji Pokud řidič opustí vůz, zůstanou přední mlhová světla, koncová světla a osvětlení registrační značky ještě po určitou dobu svítit a osvětlují posádce cestu k domovním dveřím ("Coming home"). Naopak po odjištění dveřních zámků vozu dálkovým zamykání se tato světla rozzáří a osvětlují cestu k vozu.
mělo by to jit přes long coding
VW T5 GP 103 KW long
holy
Příspěvek od holy »
Mě to jde aktivovat a deaktivovat na Maxíku. Tou mlhovkou jsi asi myslel funkci Corner...při rychlosti do 50kmh se při odbočování rozsvítí příslušná mlhovka a lépe osvítí místo kam jedeš. Po srovnání volantu zase pomalu pohasne
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
valys
holy píše:Mě to jde aktivovat a deaktivovat na Maxíku. Tou mlhovkou jsi asi myslel funkci Corner...při rychlosti do 50kmh se při odbočování rozsvítí příslušná mlhovka a lépe osvítí místo kam jedeš. Po srovnání volantu zase pomalu pohasne
přesně tohle jsem myslel.. tuhle funkci...
a co se týče coming home a leaving home to bych chtěl aktivovat také
dodiak
Příspěvek od dodiak »
Na cornery potrebujes inu jednotku.3C0 937 049 AH,AJ 30bytova
23 byt zmen z 00000000 na 00001100 a je to (crazy) MR 2008 uz ich ma
valys
dodiak píše:Na cornery potrebujes inu jednotku.3C0 937 049 AH,AJ 30bytova
Aha, tak tím to bude... mám starší verzi a ta to neumí... moc děluju za radu..
umí to jen škodovka? nebo bych to byl schopen sehnat i do VW.. třeba Touran?
palikx
Příspěvek od palikx »
zdravim vas
moc me zajima tahle informace o coming home na O II 2006 kamarad si ji ted koupil a chtel by to aktivovat (corner nepotrebuju)
prosim pomuzete mi nejak srozumitelne jak to zapnout?
vyse popsany navod bohuzel nevim co znamena jelikoz tak hluboko jsem jeste nepronikl.
vag 908 mam
dekuju
Skoda octavia combi 1,9TDI 81 r01
Skoda Felicia combi 1,3-50
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
pošli kodování RJ09-centrální elektronika.. pokud nemáš deštový senzor a zapneš i leaving home, rožnou se světla pokaždé když otevřeš auto..
776200941
palikx
tak jsem konecne precetl jake ma to auto kodovani
tak ma to byt octa II 2008
jednotka 3c0 937 049 E
a kodovni je
09880F030004140000110D000000000000097F075C
prosim kam mam vlozit ty jednicky?
a jeste kdyz vidim vyse reseny problem s cornery neumela by tato jednotka tuhle funkci?
moc diky
zx6ninja
tvoje jednotka to neumí
776200941
zx6ninja
je to kodování celé?
776200941
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Zapnutí Coming home se změní kodováni na 09881F030004140000110D000000000000097F075C
zx6ninja
blbost.. tahle jednotka nemá 30-bitové kodování!
776200941
P
Příspěvek od P »
Tohlenc je 09880F030004140000110D000000000000097F075C 21byt jednotka
Coming home - aktivni je takhlenc: 89880F030004140000110D000000000000097F075C
palikx
kluci diky
kazdopadne to kodovani je urcite cele kopiroval jsem to primo z vagu.
zkusim vase zmenene kodovani a napisu
diky
tak jsem jeste hledal a nasel co znamena ktery bit a bajt a i Lcoding
takze posledni kod je spravne a pridal jsem i leaving home.
jenze problem
COMING HOME mi nefunguje resp nerozsviti se svetla po vypnuti motoru otevreni dveri ani po zamceni.
v prizpusobeni ale je videt coming home a je na nemm nastaveno 80 sec.
LEAVING HOME -FUNGUJE.
prosim co by se mohlo jeste zapnout aby se rozsvitili?
jeste jsem v popisu nasel ze na bajtu 3 je mozne zapnout neco s coming home -neco s potenciometrem ale to mi nefunguje pak nic.
prosim chytre halvicky pres skodovku nemate nejaky tajny tip?
diky
