problem passat tdi 130 PS
Ahoj mam problem s tymto auto vag my vypisuje chyby na vstrekovacoch a sice meze regulace prekrocena zahada je ze to vyhodi hned na vsetkych styroch vstrekovacoch auto ide normalne pokial neskoci do nuzoveho rezimu a nevypise tieti chyby na pristrojovke sa my vtedy rozsvieti ASR a v ABS jednotke sa zapise chyba neverohodny signal zatazenia od RJ motoru, vymenil som listu kablov v hlave valcov co napajaju vstrekovace, tlak paliva je dobry. Neviete niekto co by to mohlo byt.
VW Multivan T5
go.vojta
ve vagu si dej kanál 18 a jed to projet.. až to začne dělat tak sleduj co tam bude skákat.. mají tam být nuly a při deceleraci na všech 4.. pokud to v tahu bude házet něco jiného než nuly tak je problém.. 4 jsou bubliny, 2 a 3 je nedostatek paliva a vadný vstřik..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
BMW R1150GS
ahoj kupil som do neho druhe trysky auto ma na nich dobry vykon ale poskakuje na volnobeh, origo. trysky tam boli bosch cislo 0414720214 a ja som tam dal 0414720039 motor je AWX tieto by tam mali pasovat. Ale neviem preco tam boli tie trysky 0414720214 kedze tieto by mali byt zo 130 konoveho superba a neviem prave ci to nesuvisi s tym nepravidelnym volnobehom.auto uz nevypisuje ziadne chyby
VW Multivan T5
