Fabia I servo ztuha - Vag nic
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Pozorujem ze po najazdeni niekolko km mi stuhne servo... cerpadlo huci vsetko ako ma, oleja dost - VAG nic. Mozu to sposobovat axialne loziska na tlmicoch ? Capy som kontroloval neni su tuhe...
Segre na fabii ide ako vinko... v pohode tocim u nej jednou rukou... u mna musim silno tlacit na volant aby sa mi ruka nesmekla :x
karel4
Příspěvek od karel4 »
Podívej se do měřených hodnot v době kdy se ti zdá,že servo jde stuha,hlavně na úhel točení volantu.Pravděpodobně máš vadný snímač.
Tiger23
karel4 píše:Podívej se do měřených hodnot v době kdy se ti zdá,že servo jde stuha,hlavně na úhel točení volantu.Pravděpodobně máš vadný snímač.
ale to by vag hlasil ne?
co som si zapametal tak v kludovom odbere 2A berie a v plnom rajde 40A
karel4
Pokud ŘJ neví,že točíš volantem,tak proč by zvyšovala tlak?Měř opravdu až servo jde ztuha,jinak se nic nedovíš.
Tiger23
ono takto nejde to az tak stuha ako pri nefunkcom serve a pretlacani sa z olejom.... ale co jazdim v ostatnych fabiach tak to je radost tam otacat volantom...
takze ked to pojde stuha tak nakopnem vag ...a v tych meranych hodnotach sa mi to bude prejavovat ten snimac uhlu oneskorene?
karel4
Nebo taky jen 0.
dream7000
na F1
Příspěvek od dream7000 »
sa tuhosť serva dá nastaviť /nakodovať/ v RJ servoriadenia adresa 44 kodovanie /funkcia 07/ daj mail pošlem ti to cele neviem tu nahrať prílohu
Tiger23
uz som to skusal nakodovat vselijako 00110 normalne pre tazke auta aj pre invalidov.... ale stejne rozdiel minimalny..... a najhorsie to je ked mam 00140 normal pre lahke auta
dream7000
skus
este zdvihnut predok a tak zatocit volantom, predpokladam že gumy máš nafukané správne?
Tiger23
gumy nafukane..... uz som skusal aj ovzdusnovat servo.... ked dvihnem kolesa ide otacat paradne :D len ked su na zemi je to hruza..... ale mam pocit ze mi to robi iba po zahriati motora a najezdeni niekolko km.... ked je studene zada sa mi to v pohode.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
co servo olej? nie je speneny?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Tiger23
misoVW píše:co servo olej? nie je speneny?
pozeral som neni speneny.... Nikde sa nic nestraca. Volant netrha len to ide stuha oproti inym fabiam....
inak servo to je KOYO
misoVW
nie je auto po havarii? ohnuty hreben........
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Tiger23
misoVW píše:nie je auto po havarii? ohnuty hreben........
po havarii to neni ....to servo islo lahucko
Bajzík
Příspěvek od Bajzík »
taky bych to rád zjistil, dělá to kamarádovo polo, mě¨nili jsme pumpu a je to stejné, taky po zahřátí to zlobí - jde jakoby trhaně
