2.5 TDI, skladacka prosim o pomoc
- netopier
caute, znamy kupil a6 avant velmi lacno, s tym ze sa v tom uz niekto hrabal a zrejme to nebude tip top..
nejake fakty:
je tam vymeneny motor za typ BDG (asi superb)
je tam vymeneny tiptronic(povodny mal vylamane nejake zuby)
cerpadlo je 106EX(elektonika) + spodok neznamy(zistim)
RJ motoru je :
4B2 907 401 J
Komponent a/nebo - verze: G000AG D05
Kódodvání softwaru: 01016
Kód opravny: WSC 02325
Dodatečná informace: 00006059 130 106MC318_1.V14132171482
motor startuje, jazdi , tiptronic radi, ale RJ MOTORU vypisuje chyby :
18043 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky klimatizace
P1635 - 35-10 - - - Sporadicky
01117 - Signal zatizeni pro svorku DF alternatoru
27-00 - nesmyslny signal
ABS+ESP, tiptronic vypisuju
18265 - Signal zatizeni od RJ motoru Chybove hlaseni od RJ motoru
P1857 - 35-00 - -
prikladam link na kompet vypis chyb z autoscanu
http://www.gabiracing.sk/netopier/autoscan.txt
kto mozte, pomozte prosim
nejake fakty:
RJ motoru je :
4B2 907 401 J
P1857 - 35-00 - -
Naposledy upravil(a) netopier dne 26 úno 2009, 15:26, celkem upraveno 1 x.
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
- netopier
som to hore zle sformuloval motor pise toto :
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 4B2 907 401 J
Komponent: G000AG D05
Kódování: 01016
Opravna #: WSC 02325
1 Nalezeny chyby:
118043 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky klimatizace
Readiness: N/A
Kódování: 01016
1 Nalezeny chyby:
Readiness: N/A
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
- netopier
este sa chcem spytat ako nastavit spravne predvstrek - ked dam zakladnenastavnie a kanal 4 tak ten ventil zrejme skusa krajne polohy lebo raz je tam 16 stupnov, a v dalsej krajnej polohe -3.8 stupna. ventily nikdy nejde na 100 percent,
neviem ako to mam nastavit, a hlavne podla coho to mam nastavit . diky
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
- netopier
takze ked to skace od -3.8 po 16 stupnov tak ktory je riadeny a ktory neriadeny?chosepm píše:nezkouší krajní polohy, ale ukazuje ti řízenej a neřízenej předvstřik. Neřízenej si nastav na 2+-2ATDC...lépe na nulu.Co se týče těch chyb, neni to "chipovaný"?
neriadeny je podla mna tych 16°
ATDC je kde? mam cesky vag, pise mi tam DRIVE a POZDEJI
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
- netopier
otacky 835/min pozdeji -3.8 pomer sepnuti 40.2chosepm píše:když tam je "později" tak tam máš kolik stupňů a kolik procent? Musíš to mít řádně ohřatý.
otacky 835/min drive 16.2 - pomer sepnuti 8.7
teplota bola asi 75°C to je tam az taky rozdiel?
tipujem spravne, ze tamma byt od -2 po +2 vtedy, ked ja tam mam -3.8 ?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
- netopier
predvstrek nastaveny na -0.4 co ej v norme, ale ABS stale svieti, nema signal zatazenia od motoru .
pocul som ze ta svorka DF alternatoru ma nieco s prizhavovanim alebo nieco take.. vie mi niekto pvoedat ako to teda vyriesit?
moja predstava je taka ze RJ motoru nema signal o zatazeni, a tym padom posiela chybu ABS ESP, atd atd
este tam nejde klima ale tu treba asi nakodovat k Rj motora .. spravne?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Ahoj,
pokud mas predstrik OK , tak chyba:
je vetsinou prave kvuli spatnym predstriku. Meril jsi predstrik pri motoru aspon 81 stupnu?
Jinak tohle se mi stalo taky : pomohlo odpojeni baterky pak pripojeni a vymazani chyb. Nemas spatnou baterku nebo kostru?
Tomas
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
