nastavení předvstřiku 1,9tdi pd 74kw
zdar borci ví někdo jak to nastavit popř. hodnotu na VAG,mechanické nastavení znám,chci to zkontrolovat VAGEM pokud to jde,diky moc
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
V adrese 01 funkce 08 skupina 4 lze sledovat tuto hodnotu,ale nevím na kolik ji mám nastavit. Udajně od 0 do 1.5,ale to už jsem skoro na dorazu oválné díry a spotřebou asi o litr víc než je normalmisoVW píše:kontrola Vagom na PD nie je, spolieha sa na presne nastavenie rozvodov na znacky.
- chosepm
Taky jsem se po tom pídil a nikdo tady mi to nebyl schopnej říct kolik to má ukazovat. Každej mluvil jen o přípravcích. Tak si toho po rozvodech na PD všímam. Ted na 96 jsem v základnim nastavení cca v teplote 50 měl -3.2 po ohřátí se to dorovnalo na nulu. Ale na tej jsem rozvody nedělal.
***VAG,PSA,Renault***
kde teda zjistím dle naměřených hodnot zda mám dobře nastaveno???Huml píše:nastavení rozvodů se dá najít i v naměřených hodnotách, v podstatě by podle toho měli jít nastavit rozvody i bez přípravků
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
