nabíjení autobaterie
ČONR
Příspěvek od ČONR »
Ahoj všichni,mam takový dotaz,mám nabíječku EINHELL AFN 10 a při nabíjení baterie ktera je stará 8 let stará mi ampérmetr ukazoval nějaká proudy po dobu cca 2hodiny a následně 0,ale baterie byla stale prázdná.
CHci se optat,jestli to tyto automatické nabíječky dělají,nebo je špatná? Protože,když baterii připojím na nabijěčku jinou,kde je trvalý proud 0,95 A tak se baterie nabije.Baterie není teda žádný zázrak,ale je mi divné že tou automatickou to nemoho nabít. Díky
Octavia combi 1,9 TDI 66 KW ALH,EGR off 2001
Peugeot 5008 2,0 HDI FAP 110KW 2011
Renaut Twingo 1,2 43kw 2003
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ta stara baterka ma uz velky vnutorny odpor a rychlo na nej vyskoci napatie. Preto si ta automaticka nabijacka mysli, ze uz je nabita. Inak nie je uz ta 8 rocna baterka po smrti? :-D
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
ČONR
Příspěvek od ČONR »
misoVW píše:ta stara baterka ma uz velky vnutorny odpor a rychlo na nej vyskoci napatie. Preto si ta automaticka nabijacka mysli, ze uz je nabita. Inak nie je uz ta 8 rocna baterka po smrti? :-D
Uplně ne startuje v BX 1,9 TRD:-)
Tak že ta automacká není schopna nabíjet baterie v horším stavu?
misoVW
aka to je znacka tej baterky? Aj ja si taku kupim :-D Ta nabijacka ma obmedzene napatie na 14,1V a tym to bude.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
ČONR
Příspěvek od ČONR »
misoVW píše:aka to je znacka tej baterky? Aj ja si taku kupim :-D Ta nabijacka ma obmedzene napatie na 14,1V a tym to bude.
Banner 74 Ah:-)
misoVW
Kvalita potvrdena.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
ČONR
Příspěvek od ČONR »
A dá se nějak prověřit jak na tom ta baterka je? V tom případě nejdou s tou nabíjěčkou dělat žádné pokusy,npříklad zkoušet tu baterii oživovat.(vybít,nabít)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
ja mam automaticku nabijacku ktora ked zisti napetie pod 10 voltov automatickz yacne impulyne nabijanie a a roybija elektrolit teda dokaye este trochu oyivit staru baterku
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
BXko chytne na čtvrt otočení:-D ten skoro ani baterku nepotřebuje:-D ale je to tak je pise misoVW, velký vnitřní odpor a proud vyskočí rychle a nabíječka si myslí, že je nabito...baterie se pak chová vlastně jako měkký zdroj
