hyundai teraccan vstriky
vinek
Příspěvek od vinek »
potreboval bych poradit mam tu hyundai teraccan 2.9 CRDI a ma kodovane vstriky a znamy mi rikal ze kdyz jsem si je pred demontazi neoznacil a prehodim je mezi sebou tak ze auto npojede tak se chci zeptat co je na tom pravdy?
go go go diesel :)
Package
Příspěvek od Package »
ma pravdu predsedo.....az na to ze auto pravdepodobne pojde ale bude robit blbiny...mozes az poskodit motor..
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
Peete
Příspěvek od Peete »
prekodovat
Nissan Primera SW 1,9 DCi
vinek
potreboval by jsem poradit cim by u toho teraccana mohlo byt ze kdyz se prislapne poradne plyn tak se rozsviti kontrolka rizeni motoru ale auto neodstavi jede uplne normalne jen se rozsviti ta kontrolka ? (vstriky a cerpadlo jsou odskousene)
go go go diesel :)
Peete
a co rika diag??
vinek
ja na to prave diag. nemam ale majitelovi pry u hyundaie v servise rekli ze je spatne cerpadlo ale jak jsem rekl to je v poradku
go go go diesel :)
Peete
tak sezen nekoho, kdo ma
vinek
no asi budu muset no ja jsem jen myslel jestli to treba neni u tech aut nejaka klasicka castejsi zavada
go go go diesel :)
automacher
Příspěvek od automacher »
Ked je zle čerpadlo tak ti to isto na dagnostike neukaže. To je mechanicka závada. Jedine sa to dá zistiť v živých hodnotách. A aj to može byť vela iných veci. Co ja viem tak u tychto aut odchádza potenciometer na plyne.
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
automacher
Package píše:ma pravdu predsedo.....az na to ze auto pravdepodobne pojde ale bude robit blbiny...mozes az poskodit motor..
V kolkich pripadoch sa Ti táto teoria potvrdila? Tym nehovorim to že by sa nemali prekodovať ked si nenapisal kody.
Dufejo
kontrolka motoru
Příspěvek od Dufejo »
Zdarec, tak mám úplně stejný problém, když přišlápnu pořádně plyn, tak se rozsvítí kontrolka motoru, ale auto jede bez problému, jen svítí kontrolka motoru. Když uberu plyn kontrolka zhasne. Co s tím?
Peete
Re: kontrolka motoru
Dufejo píše:Zdarec, tak mám úplně stejný problém, když přišlápnu pořádně plyn, tak se rozsvítí kontrolka motoru, ale auto jede bez problému, jen svítí kontrolka motoru. Když uberu plyn kontrolka zhasne. Co s tím?
zahodit anebo udelat diagnostiku ;)
pepan191
terracan
Příspěvek od pepan191 »
vyndej palivovej filtr pořádně s ním zatřepej a potom tu naftu vylej do sklenice ke dnu sklenice přilož magnet jestli tam budeš mít špony tak je ko palivová soustava!
golf iv 66kw higline
Matrix.23
Příspěvek od Matrix.23 »
Kdyz nemas nakodovane vstriky a ujedes do 100 km tak si kody samy natahnou. Mam to vyzkousena a i jsme to resily v H na Butovicich. Jinak palivova soustava je u ter velkej problem a jak se po seslapnuti plynu rosviti kontrolka tak je to na nej ceste vymenit celou pal soustavu
Zpět na „Asijské vozy“
