Vyčtení PINu a přizpůsobení klíčů A6 2006
VW/Audi/Škoda/Seat
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
Má někdo vyzkoušeno čím lze vyčíst PIN immo na AUDI A6 2006? Také by se hodi přesný postup přizpůsobení nových klíčů. :)
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Na 2004 šel pin ještě supervagem 2006 si nejsem jistej.
yary1
Příspěvek od yary1 »
immo + opravneni startu?
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
Bugs.Bunny
Fantik píše:Na 2004 šel pin ještě supervagem 2006 si nejsem jistej.
2004 je ještě stará pixla :)
Bugs.Bunny
yary1 píše:immo + opravneni startu?
JJ immo + opravneni startu
Nemůžu o tom najít žádné informace a auto tu ještě nemám.
Bugs.Bunny
Nikdo to ještě neřešil?
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
pin by mel jit vycist vw toolbox nebo vycist z mot.jednotky obsah BDMkem,jaka je motorizace?
kodovani klicu
Navažte komunikaci s imobilizérem.
1.
Zadejte tajné číslo do funkce Oprávnění přístupu.
2.
Vyvolejte funkci Přizpůsobení (adaptace), číslo kanálu 1 a zadejte Čtení  přednastavené hodnoty.
3.
Po dobu asi 5 minut (u motoru TFSI až 30 minut) bude funkce přizpůsobení hlásit závadu Podmínky nejsou splněny. Vyčkejte, až hlášení zmizí a zobrazí se text Staré klíčky - počet.
4.
Počet klíčků, které chcete naprogramovat vepište do pole Nová hodnota.
5.
Klikněte na testování nové hodnoty a po chvíli na Uložení nové hodnoty.
6.
Bezprostředně po Uložení nové hodnoty vytáhněte klíček a vložte do zapalování další zapněte zapalování alespoň na jednu sekundu, vypněte zapalování, zasuňte další klíček atd. Celková doba zapnutí zapalování při programování klíčků je 30 sekund, není tedy dobré nechávat zapnuté zapalování příliš dlouho. Po 30 sekundách se programování automaticky přeruší, pokud jste tedy nestihli naprogramovat všechny klíčky, je nutno celou proceduru zopakovat.
Pokud nelze programování provést:
Klíče lze programovat, pouze pokud je v zapalování nepřizpůsobený klíč (ten nový), který ale lze přiučit (má správný transpondér). Kontrolka musí po zapnutí zapalování blikat, po zadání tajného čísla musí začít svítit a po pěti minutách (prodleva nutná) začne opět blikat. Teprve potom lze zadat počet klíčů k naprogramování a pokračovat v postupu (výměna klíčů ve spínací skříňce).
zkontrolujte zda typ čipu v klíčku souhlasí s typem imobilizéru,
zkontrolujte zda máte správné tajné číslo,
zkontrolujte čtecí cívku,
zda je jednotka motoru přizpůsobená imobilizéru
(v řídicí jednotce motoru není závada - Řídicí jednotka motoru zablokována)
nejake info
Používá se diagnostická adresa 25 Imobilizér,
Součásti jsou stejné jako u 3.gen.,
Zlepšená ochrana během přizpůsobování,
Rozdílná identifikace všech komponentů mezi značkami koncernu (ŘJ motoru, Imobilizér, klíče) - nelze navzájem kombinovat,
přizpůsobit lze pouze předprogramované klíče (až 8 ks)
( klíče jsou už ve výrobě předprogramovány (základní kódování) ),
pro konkrétní auto, nelze naučit nepředprogramované klíče,
prodleva při přizpůsobení 5 min. (čeká se, dokud přizpůsobení Vás nepustí dál),
při přizpůsobování nové nebo použité ŘJ (s min. jedním novým klíčem) je nutné čekat 5 min. s vypnutým zapalováním,
Pozn.: Při výměně více než jednoho komponentu se mění všechny tři (řídicí jednotka motoru, imobilizér (v panelu), klíče)
Drag Power
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Vag Comannder 1.4 FULL by to měl dát v pohodě.
Bugs.Bunny
chiptuning píše:pin by mel jit vycist vw toolbox nebo vycist z mot.jednotky obsah BDMkem,jaka je motorizace?
Dík za informace. :) Je to 3.0 TDi
pepik
Příspěvek od pepik »
zizalak píše:Vag Comannder 1.4 FULL by to měl dát v pohodě.
1.4 na to zapomen jak si na to přišel (LOL)
gdanx
Příspěvek od gdanx »
co can commander 5.1?
chiptuning
Bugs.Bunny píše:
jestli je to CANova jednotka tak jen BDM a vycist seriovou eeprom a v vypisu najit
nebo je jeste jedna moznost a to nechat si to udelat v autorizaku , sice to bude stat vic penez a pin se nedovis :( protoze oni ho nevidi , ale zase je to bez problemu
Drag Power
Vaša
Příspěvek od Vaša »
měl jsem tu 2003 A6 a budíky byli Jeager - a nešlo mi to
z motorovky v poho
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
chosepm
Příspěvek od chosepm »
pepik píše:
Já vim, že Audi je na to sviňě :) ale B6 2006 s tim třeba dáš ;)
***VAG,PSA,Renault***
pepik
chosepm píše:
pepik píše:
1.4 klonem nedas
:D
