zamek nebo mikrospinac
caute chlapi mam takovej problem a rad bych ho vyresil.neblikaji mi blinkry pri zamceni a odemceni auta dalkou.mam passat b5 r.v.99.vsude rikaji ze to je mikrospinac v zamku ale me pri odemceni stropni svetylko sviti pri zamceni zhasne,spodni svetla taky sviti u vsech dveri,safe funguje taky akorat sem to zapojil na vag avyhodilo to  chybu
01131 - Buzeni ukazatelu smeru jizdy
25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky
00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
zavady sem odstranil a pak znovu zkusil zamcit a odemcit auto.Znovu sem to napichl na vag a objevilo se akorat tohle
tak je to ten mikrospinac?nebo co to je?Dekuji vsem Pavel
to nebude ono...mikrospinač je ten nesmyslny signal od zamku řidiče...
zkusil bych kouknout an kostry a možná bych to viděl na špatnou komfortní jednotku
Re: zamek nebo mikrospinac
pajin píše:caute chlapi mam takovej problem a rad bych ho vyresil.neblikaji mi blinkry pri zamceni a odemceni auta dalkou.mam passat b5 r.v.99.vsude rikaji ze to je mikrospinac v zamku ale me pri odemceni stropni svetylko sviti pri zamceni zhasne,spodni svetla taky sviti u vsech dveri,safe funguje taky akorat sem to zapojil na vag avyhodilo to chybu
Červená tie spínsče a zelená su prívodné kable ktore sú pričina ve vedšine prípadov...Prepajkovať"studené spoje"!
ještě bych to doplnil o ten konektor co se na něj napojují drátky do zámku, co je pod tím zeleným zakroužkovaným, pořádně propájet novým cínem, u mě byl problém v tom. Propájet i když se budou spoje zdát ok. A propájet radši každej kontakt na tištáku
				midnight_man
