VW Golf 3 TDi DUNÍ
Karloos
VW Golf 3 TDi DUNÍ
Příspěvek od Karloos »
Ahoj všichni, mám problém, VW Golf 3 1.9 TDi 66Kw uvnitř vozu duní. Vyměnil jsem zadní a střední díl výfuku(dunělo to i se starým výfukem) i zavěšení a nic. Zbytek výfuku je dobrý - žádná díra žádné očouzení. Z venku má auto normální zvuk. Mám k.o. spojkové ložisko - chrastí může to mít na to vliv?
Při couvání a napůl sešláplé spojce je to duně ní hlasitější. Při jízdě dopredu je to dunění slabší. Když sedím v autě a otevřu dvoje dveře - je jdno jaké tak je dunění až nepříjemné na uši. Co by to mohlo být?? Filtr box mám podložený gum. podložkama. Může to dělat to ložisko nebo třeba špatně nastavený motor?? Mám prý horší předvstřik - mám ho tak v půlce pod čarou, ale start je normální. Na Vag se teprve chystám. Nesetkal jste se někdo náhodou s touto zývadou?? Všem předem děkuji.
RC51
Příspěvek od RC51 »
Moze to byt aj niektory silentblok motora, prevodovky alebo vyfuku.
Ja som mal podobny problem.
Vymenil som predny (prvy od motora) silentblok vyfuku a na volnobeh sa nedalo v aute vydrzat.
Tak sme do neho navrtali zopar dier aby ta guma trosku viac pracovala a vyrazne sa to zlepsilo.
Transporter T5 1,9TDI BRS,
AUDI A6 3.0TDI
