po startu zhasne motor
delis
Příspěvek od delis »
Dobrý večer, pánové prosím o radu s následujícím: Po cca 120 km cestě jsem vypl motor u benzínky a při pokusu o start a po 15 min motor naskočil a ihned chcípl, neběží snad ani sekundu. Toto se opakovalo několikrát. Potom jsem se asi 100 km projel na laně a doma Octavku 1.9 Tdi 66 kw, r.v. 2001 připojil na VAG, kde jsem proskenoval závady:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 038 906 012 H
Komponent: 0000SG 3332
Kódování: 00002
Opravna #: WSC 31480
TMBHG41UX18458722 SKZ7Z0A0880619
1 Nalezeny chyby:
18062 - Vypiste prosim pameť zavad sdruzenych pristroju
P1654 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: OBD-II/EOBD, KeyWord:8FEB
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 810 F
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Kódování: 03112
Opravna #: WSC 00222
0 Nalezeny chyby:
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
0 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 959 799 Q
Komponent: 5M Zentral-SG Komf. 0001
Kódování: 04097
1 Nalezeny chyby:
00943 - Vyhrivani zrcatka na strane ridice (Z4)
35-10 - - - Sporadicky
Konec -------------------------------------------------------
Jednotka motoru se odkazuje na budíky, ale tam žádná závada nevyskakuje.
Ve visu píšou k chybě vypsané na motoru
Císlo chyby:
18062
prectete pamet zavad panelu pristroju
Prícina:
cidlo teploty a stavu oleje vadne,vedeni k cidlu vadne
Možné projevy:
kontrolka stavu oleje sviti
Doporucený postup:
kontrola vedeni k cidlu,cist pamet zavad pristrojove desky,cidlo vymena
Až po tomto jsem si všimnul, že po zapnutí klíčku se rozsvítí všechny kontrolky jak mají, taky některé pozhasínají a chvíli po nich zhasne i kontrloka mazání aniž by byl nastartovaný motor.
Kde tedy je porucha? Mám se mrknout na to čidlo jak píšou ve visu? Nejspíš bude někde na olejové vaně, jak ověřím jeho funkci, dá se nějak provizorně nahradit na zkoušku.
Děkuji za vaše rady.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
U Octávky zůstává svítit jen kontrolka dobíjení,takže to nereš.
A čidlo ve vaně nekontroluj,to nato nemá vůbec vliv.
Zaměř se na naftu,jestli nemáš třeba přicpanej palivový filtr a jestli jde nafta na vstřiky atd.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
chyba bude vo snimacej cievke imobilizeru.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
taky bych to tak viděl, tomu by odpovídala i ta přístrojovka
delis
Myslel jsem, že když to nenačte kód z klíčku, tak bude na přístrojovce svítit to autíčko s klíčkem. Proč to tedy nehodí nějakou závadu na diagnostice? Jestli jde nafta na vstřiky jsem nezkoumal, filtr by to být neměl, je tam cca 5000 km a při zastartování jsem pozoroval hadičku u čerpadla a malá bublijnka co tam je pořád se pohybovala do čerpadla, auto mělo výkon v pořádku.
Teď jsem si vzpoměl, že to někdy před rokem na VAGu psalo slabý svazek imogilizéru, či něco podobného, ale od té toby se to neobjevilo. Proč to tedy něco podobného nenepíše nyní? Díky za reakce.
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
zkus se nalogovat do budiku zadej kod a zkus nastartovat to by melo jit i kdyz nebude funkcni imo tim bys vyloucil motorovou zavadu odufam ze to teda funguje na octavce na me A3 rok99 to takto funguje
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
delis
Problém je, že mám jeden klíč a náhradní s kódem nemám. Dá se kód někde sehnat?
misa.89
leda nechat udělat novej klíč, vložit jinej immo do klíče a naprogramovat tenhle novej immo přes VAG do přístrojovky. Je to jednoduché.
delis
Pánové vyřešeno. Byla zatuhlá zdechací klapka na sacím potrubí. Stačilo do ní strčit odpadla a motor naskočil jak fík. A já jsem to kvůli takové krávovině táhl 130 km. No hned mě to nenapadlo. Děkuji za snahu.
Dozbec
tak to jo aspon ze uz to mas ale v klidu
misa.89
a tu chybu na vagu máš stále?
delis
Nic jiného jsem s tím nedělal, tak asi jo. Jenom jsem drcnul do táhla té klapky a na první otočení. Až přijedu domů, tak na to mrknu. Co jsem se ještě ptal autoelektrikáře, tak říkal, že to čidlo zastavení motoru nemůže způsobovat. Asi tam něco bude, zkusím ochytat kabely a svorkovnice, nebo ji smažu a uvidím, jestli se objeví.
Slajchy
Příspěvek od Slajchy »
To je dobrý na zloděje s tou klapkou. No, ale v dnešní době se s tim moc nemažou. Přijedou s odtahovkou a je po hehe
Toledo 1M 1,9 TDi ASV 110PS > cca 160PS PP764 + Čipík, EGR OFF, KAT OUT, Sound HIG END SPL 3KW, 18" Brock (RC Design) SLC chrom
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
toto sa aj mne stáva je to imobilizer
misoVW
lenze ked je klapka zavreta a startujes, motor toci akoby bez tlakov a to musi mechanik poznat :)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
