OctaviaI díry ve výkonu
Ondra M.
Příspěvek od Ondra M. »
Nazdar chlapi, mam Octu I motor AGR,vstřiky z 81kw a chip-turbo serie. Problem je, že např. na 3.rychl. stupeň při plném sešlápnutí plynu mi asi od 1800ot. do 3000ot. 3krat spadne vykon-prostě díra. Jinak jede normalně.
Napadl mě ten omezovací ventil tlaku turba?? Díky za radu!!
Ibiza 6L TDI, Myšíuši Pajero sport
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
může to dělat N75 jak píšeš, ale taky váha, blbej chip atd, chtělo by to logy
Ondra M.
Prosim te navedes me presne? Mam s Vagem zakladni zkusenosti :roll: Dik
misa.89
blok měřených hodnot, nastavíš tam kanály 3,10,11, dole dáš protokol log a za jízdy na trojku nejlépe v kopci aby to bylo zatíženo zapneš logování, šlápneš na plný plyn a držíš až do otáček 4000-4200, pak pustíš plyn, vypneš logování a ve složce kde máš vag je složka "Logs" tam bude ten log jako jeden soubor pro otevření v exelu, ten nahraješ na www.leteckaposta.cz a hodíš sem odkaz:-)
Ondra M.
dik moc hned jak to pujde tak to udelam a hodim to tam :)
Ondra M.
http://leteckaposta.cz/262235908 zde jsou ty logy, snad je to spravne nalogovane :?
misa.89
vypadá to na váhu vzduchu:-( jinak ten chip je slabounkej co?:-)
Ondra M.
dik moc, musim na chip jeste jednou protoze vstřiky jsem daval az po chipu. Mam doma vahu z 85kw TDI ale PD-co to s ni bude delat?
Ficek_007
Příspěvek od Ficek_007 »
mrkni se jestli chodí geometrie lopatek , bývá to tam přidřený
AGR
Příspěvek od AGR »
turbo v AGR nemá naklápění lopatek rozváděcího kola, tam chyba nebude
misa.89
přesně, je to na 99% váhou...zkus aspon tu z PD. Já jí tam měl taky chvilku a jelo to.
