ESP - A6 allroad
bobánek
ESP - A6 allroad
Příspěvek od bobánek »
Svítí ESP a nevím dost dobře jak ji zhasnout,je dodělávaný TZ a asi se teda musí nakódovat v centrální el ?,musí být v základním nastavení regulace výšky podvozku a teprve pak sladit ESP ? a na jakém kanále ?(na 60 ?) a login je 40158 ? nebo jaký je správný postup,víte někdo PLS
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 4F0-910-517.LBL
Řídící jednotka SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
Díl: ESP 8.0 quattro H05 0040
Kódování: 0016776
Dílna #: WSC 02325
2 závad nalezeno.
18055 - kontrolovat kodovani ridicich jednotkek CAN-BUS pohonu
P1647 - 000 - -
01517 - ridici jednotka pro rozpoznani privesu (J345)
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 4F0-910-279.LBL
Řídící jednotka SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Díl: ILM Fahrer H17 0240
Kódování: 0003122
Dílna #: WSC 23795
Řídící jednotka: 4F1 910 113 C
Díl: Wischer AudiC6 H06 0210
Kódování: 00064784
Řídící jednotka: 4E0 910 557 B
Díl: REGENLICHTSENSORH13 0100
Kódování: 00146221
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 34: Řízení výšky Labely: TEST-34.LBL
Řídící jednotka SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
Díl: J197 LUFTFEDER H17 0060
Kódování: 0000210
2 závad nalezeno.
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - - - Kontrolka závad ZAP
01316 - ridici jednotka ABS
013 - prosim; prectete pamet chyb - Kontrolka závad ZAP
Dík za hodnotné příspěvky
Boban
bobánek
Jinak je to 2006 3.0 TDI
Nikoho nic nenapadá ? :?
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Tak zkus Kódování: 0000220 u řízení výšky, pokud máš TZ s řídící jednotkou
Ta chyba v ABS s tim bude souviset...
***VAG,PSA,Renault***
bobánek
Tak se zdá že to kódování z 210 na 220 pomohlo ,ale ESP svítí dál,ještě to chce někde něco nakódovat a taky nevím přesný postup a loginy na základní nastavení ,které to chce teď provést
Kódování: 0000210-220
Dílna #: WSC 22896
2 závad nalezeno.
-tahle chyba šla vymazat-OK
info o závadě:
Stav závad: 11100000
a
-teď to chce něco jako základní nastavení výšky podvozku
info o závadě:
Stav závad: 11101101
Adresa 19: CAN Gateway
Objednací číslo řídící jednoky: 4L0 910 468
Systém a/nebo verze: J533__Gateway H06 0040
Kódování: FFD19E7F303206
Nalezena 1 chyba:
00380 - specialni ridici jednotka (J608)
004 - zadny signal / komunikace
Nalezena 1 chyba:
Objednací číslo řídící jednoky: 4F0 910 517 AB
Systém a/nebo verze: ESP 8.0 quattro H05 0040
Kódování: 0016776
2 závad nalezeno.
P1647 - 000 - -
Nemůžu nikde nic najít co dál ?
Jáké LOGINY ?,kanály základního nastavení ? kódování ? postup ? ,atd
Dík za každý tip apříspěvek
Boban
bobánek
Je to troch oříšek :?
bobánek
Nikdo nic ?
váha
Příspěvek od váha »
Základní nastavení vzduchového podvozku
-volič převodovky v poloze P pořípadě N
-nastartovaný motor
-zavřený všechny dveře!!!
Adresa 34-elektronika podvozku->
16-Securty access->login 31564->
10-přizpůsobení->kanál 1
Tady musíš počkat až to sjede dolu a zpátky nahoru,pak ti to dovolí zapsat hodnotu
měla bys tam zapsat hodnotu v milimetrech,vzdálenosti od středu kola(náboje) po lem blatníku
->testovat -> uložit
Potom pokračuješ kanál 2,tj. pravý přední kolo,3 levý zadní,4 pravý zadní a kanál 5 zapíšeš 1 pro potvrzení
Pro A6 Allroad je základní výška 388mm předek a 380mm zadek
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
bobánek
Super díky moc,odpoledne vyzkouším.
A co všechno se musí překódovat když se dodávalo TZ ?
bobánek
A v ABS pořád něco jako zkontrolovat kódování řj CAN a svítí ESP - to víme přesný postup,login,kanály ?
Díkes moc :)
chosepm
Zkus kodování Can Gateway FFD1DE7F303206
skymann
Příspěvek od skymann »
Musis to TZ nakodovat aj v RJ ABS
datok
Příspěvek od datok »
skymann píše:Musis to TZ nakodovat aj v RJ ABS
a ako sa to koduje ? (hm)
ALLROAD 2,5 TDi 160kW
Vici
Re: ESP - A6 allroad
Příspěvek od Vici »
Známý koupil Allroad 2005. Po asi týdnu mu umřel kompresor - s nějakou vadou na vzduchu to myslím i kupoval. Dal nový kompresor i relé k němu - bylo taky off.
Jenže byla vadná i jednotka (zabilo ji to?) 4z7 907 553F - 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00.
Sehnal zaměnitelnou 553E - tam bylo vše OK samozřejmě, do pokusu o základní nastavení. (nakódováno stejně jako ta původní)
Přizpůsobení kanál 1 nenechá zapsat hodnotu, ale vyhodí chybu a v paměti závad je pak (auto se pravda moc nezvedá a neklesá)
01437 - regulační poloha není načtena - to je jasné, protože to neproběhlo OK
ale taky
01400 - Regulace světlé výšky 08-00 meze regulace překročeny
Kde hledat chybu ? Asi to nedofouká jak má - netěsnost?
V akčních členech se to ale tváří celkem OK
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Zaměřil bych se na čidla výšky, když se zdá jednotce co něco nestandardního, tak je podvozek mrtvý dokud ten stav trvá a nepustí nic. Dokud je v něm vzduch tak to nějak funguje, ale jak se to vypustí tak uz je problém to oživit. Stejně jako když se v pneuservisu zvedne auto co do té doby fungovalo na asfaltu ale po vyvěšení kol už je problém.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Jsi snímači mimo.
