kódy motoru 2.0TDi
Napsal: 27 bře 2009, 09:35
od fabiátor
Nějak se mi nedaří najít kódy 2.0TDi což je asi jedinej způsob jak se při koupi ojetiny vyvarovat průseru. A protože o nich kolují doslova mýty a legendy, tak sem hodim co jsem zjistil. Když tak mě opravte, nebo doplňte.
BKD - 2.0TDi 16v DOHC PiezoPD 103kW (nemá vyvažovací hřídel)
BKP - 2.0TDi 16v DOHC PiezoPD 103kW (má vyvažovací hřídel)
(dtto prvni motory 2.0, ktere se delaly a u kterých jsem na internetu našel nejčastěji zmínku o problémech s hlavou, žraním oleje atp. Typicky ročníky 2004/05.)
BMM - 2.0TDi 8v SOHC PD 103kW (O2 od února 2006)
BMP - 2.0TDi 8v SOHC PD 103kW (Passat od 2005)
BMN - 2.0TDi 16v DOHC PiezoPD 125kW (nemá vyvažovací hřídel, O2 RS do 2008)
BMR - 2.0TDi 16v DOHC PiezoPD 125kW (má vyvažovací hřídel)
CEG - 2.0TDi 16v DOHC CR 125kW (O2 RS od 2008)
Napsal: 27 bře 2009, 19:53
od Huml
BMN je 16V a BMM nemá piezo
Napsal: 27 bře 2009, 20:02
od cosby
BMP-další jednovačka.
BKP má myslím piezovstřik
Napsal: 27 bře 2009, 20:05
od sharik4x4
Ještě BMP 8V od 2005/passat/
Napsal: 27 bře 2009, 20:07
od Huml
CEG 2,0 TDI 16V CR 125kW
Napsal: 27 bře 2009, 23:27
od TDI tech
BKP je to iste ako BKD akurat ma naviac vyvazovaci hriadel.
To iste plati aj o BMN a BMR. BMR ma naviac vyvazovaci hriadel
Re: kódy motoru 2.0TDi
Napsal: 30 bře 2009, 22:20
od fabiátor
upraveno
Napsal: 31 bře 2009, 08:46
od TDI tech
BKD a BKP niesu piezo Siemens!!! Su to el.mag. BOSCH
Napsal: 31 bře 2009, 08:56
od cosby
Passat 2,0 16V je myslím BKD nebo BKP,přesně nevím a je to PPD a Ecu Siemens
Napsal: 31 bře 2009, 09:02
od TDI tech
No rpbil som BKD viac a nevsimol som si ze by boli PPD. Ani v ucebnej pomocke Skoda c.57 som nenasiel ziadnu zmienku o PPD. Ale ak sa mylim tak sorry.
Napsal: 31 bře 2009, 10:23
od cosby
Já bohužel 57 nemám,končí mi to 56,ale mám za to,že škodovky piezo vstřiky neměly,pouze VW.Já měl Passata 2005 2.0 16V,jak jsem psal,přesný kód si nepamatuji,jednotka Siemens 03G 906 018A a je to Piezo.
Napsal: 31 bře 2009, 10:54
od tuner
podle etky Passat 06- a motor BKP
Napsal: 04 dub 2009, 13:18
od G3 tdi-gti
Jeste jeden 8v
Superb BSS
Napsal: 06 dub 2009, 07:09
od Kindlik
BSS špatnej nebo dobrej ?
Napsal: 07 dub 2009, 22:47
od G3 tdi-gti
to nevim ale z jednoho co vym zbyli 3 pisty na 4 se pretrhali dole srouby v ojnici a spodek KO
Nemate nekdo jeden pist na 2.0TDI 8V? prosim BSS vyhodou ale neni podminkou a ojnice taky vyhodou diky
