motor Hyundai Santa fe
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Mám velký problem ze Santa fe 2,0 r.v2000 G4JP a už nevím jak dálej majitel to dovezel ze skočenýma rozvodama zistil sem že su ohnuté ventily na prvém válci hlava sa dala spravit motor sa zložil ale nešlape jak má, Motor studený chytá úplne parádne volnobeh je v poradku začína tak kolem 1700Ot/min a potom spadne na 900ot/min ked je teplý. Problem nastane až ked chcem motor vytočitna volnobeh nad 2500 otáček motor sa začne dusit ked sa motor zehreje tak ho nevytočím už ani nad 2000 pri prudkém zešlápnutím sa dusí hned až skape.S autem sa neda v podstate ani jet, Z výfuku ide bíly dým ked vytáhnu svíčky tak su všetky černé:
Co sem kontroloval:cez diagnostiku pamet závad:0 ,cez LIVE DATA snímač teploty motoru OK,snímač teploty nasávaného vzduchu OK,snímač polohy pedálu plynu ide plynule od 0-96%,snímač tlaku vzduchu u stojaceho motoru 101Kpa,Meral sem osciloskopem hallove snímače na kluke aj na vačke signál v porádku,Tlaky na valcoch sú 11Bar,systémový tlak paliva 2,8Bar už nevím kde može byt problém tak každé rada dobrá díky moc
ROMEK
majitel sa priznal že s autem ledva dojel že začalo cukat a potom že to auto roztahovali na lane a myslí že vtedy skočily tie rozvody nevím co ho to napadlo roztahovat to :?
civic
Příspěvek od civic »
zabchaty kat...
ROMEK
dík skusím
ROMEK
mel si pravdu byl zacpatý katalizátor dík si jednička ;)
Zpět na „Asijské vozy“
