Passat B5/2000 - kodovani RJ ABS jaky kod ?
Čao, kámoš má Passata B5 85KW (AJM) PD z 2000 a nějak tam má zblblé ABS. Asi to někdo už měnil (asi tam dali jinou) a vypisuje to že je špatně nakodovaná řídící jednotka ABS.
Netuší prosím někdo jaký kod se tam má dát ? Je to na adrese 60 jako octavia ?
Ještě jsme zjistil že ABS má tyto čísla:
8E0614111T
0205202401
Díky moc za info ...
8E0614111T
0205202401
raději si to zničím sám, než aby to udělal někdo jiný ...
Řídící jednotky ABS VW Passat do modelového roku 2000
do 6.97
8E0 614 111 ABS
8E0 614 111 K ABS+navigační systém
8E0 614 111 P ABS+EDS
8E0 614 111 R ABS+EDS+ASR
8E0 614 111 H ABS+EDS+ASR Kanada
8E0 614 111 M ABS+EDS+náhon na všechna kola
od 07.97
8E0 614 111 AB ABS
8E0 614 111 AD ABS+navigační systém
8E0 614 111 B ABS+EDS
8E0 614 111 C ABS+EDS+ASR od 05.97
8E0 614 111 A ABS+EDS+náhon na všechna kola od 05.97
8E0 614 111 AH ABS+EDS+ASR od 05.98
3B0 614 111 ABS+EDS+ASR
Kódování jednotky ASR bez datové sběrnice (číslo ŘJ 8E0614111 R/S/C/G)
Kód motoru ACK, ALG (2,8l, 6 válců, 5V)
Převodovka kódování
mechanická 00000
automatická 00003
Kódování jednotky ASR s datovou sběrnicí (číslo ŘJ 8E0614111 AH/AJ)
Motor Kód motoru Převodovka Kód
2,3l V52,8l V6 AGZ,AZX,ACK,ALGAPR,AQD,AMX mechanickáautomatická 0003200031
1,8l T AEB,ANB,APU,AWT mechanickáautomatická 0002200021
1,9l TDI2,5l V6 TDI AJM,ATJ,AVFAFB,AKN mechanickáautomatická 0001200011
Řídící jednotka J104
4B0 907 389 ABS/FDR náhon na všechna kola (nelze kódovat)
8D0 907 389 /D ABS/ESP přední náhon (lze kódovat)
8D0 907 389 A/E ABS/ESP náhon na všechna kola (lze kódovat)
Informační systém SuperVAGu
do 6.97
8E0 614 111 ABS
od 07.97
8E0 614 111 AB ABS
Převodovka kódování
mechanická 00000
automatická 00003
Řídící jednotky ABS VW Passat od modelového roku 2000
Provedení brzd C54 firma Lucas, FN3 firma Teves/ ATE
Kódování
Před změnou kódování je třeba zadat správný login.
Motor Kód motoru Převodovka Brzdy vpředu Login Kódování
1,6l AHL,ADP,ARM,ANA,ALZ mechanická C54 09675 04175
automatická C54 09677 04177
1,8l/5V ADR,ARG,APT mechanická C54 09675 04175
1,8l/5V T AEB,ANB,APU,AWT mechanická FN3 09575 04275
automatická FN3 09577 04277
2,0l AZM mechanická FN3 09575 04275
2,3l V5 AGZ,AZX mechanická FN3 09575 04275
2,8l V6 ALG,APR,AQD,AMX mechanická FN3 09595 04295
automatická FN3 09597 04297
1,9l TDI AHU,AHH mechanická C54 09655 04155
1,9l TDI AVB mechanická FN3 09555 04255
automatická FN3 09557 04257
1,9l TDI AFN,AVG mechanická FN3 09555 04255
1,9l TDI PD AJM,ATJ,AVF mechanická FN3 09555 04255
2,5l V6 TDI AFB,AKN mechanická FN3 09555 04255
Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu
1. Projeďte se rovně rychlostí do 20km/h.
2. Ve čtení bloku naměřených hodnot, číslo bloku 5, pole 1 zkontrolujte, zda je hodnota v rozsahu 0-4,5°.
3. Zadejte login 40168.
4. Zadejte základní nastavení, číslo bloku 1.
Vybuzení hydraulického čerpadla jízdní dynamiky V156
Základní nastavení, číslo bloku 2.
Čerpadlo je buzeno po dobu 10s.
Jízdní test ESP
1. Základní nastavení blok 3. Zkontrolujte zda byl jízdní test ESP aktivován (svítí kontrolka ABS a ESP).
2. Ukončete komunikaci a odpojte diagnostiku.
3. Nastartujte motor.
4. Silně sešlápněte brzd. pedál až kontrolka ESP zhasne.
5. Projeďte levou(pravou) a následně pravou(levou) zatáčku rychlostí do 20km/h tak, aby nebylo zapotřebí regulace ABS,ESP,EDS a ASR
6. Jeďte přímo kontrolka ESP musí zhasnout
Kódování
Jízdní test ESP
Supr, díky moc za informace.
Tak co jsem vyčetl, tak pro mě je použitelné toto:
a
to budu muset otestovat.
nevíš ještě na jaké adrese se ten kod zadava ... ?
Třeba u oktavky je to adresa 60.
případně nemáš servisní manuál k ABS k Passatovi ... ?
a
Tak co jsem se tak díval do ciziny, tak jsem narazil na tento web, kde jsou některé pěkné postupy, krok za krokem s obrázky.
Je to tedy Audi, ale je tam třeba něco i o passatu a v podstatě o koncernových autech.
http://www.audiworld.com/tech/elec.html
bohužel mojí kodovou tabulku jsem zatím nenašel, ale už se prokousávám ..
Co čtu, tak Amici taky nejsou ořezávátka ..
[quote="destructor"]
1,9l TDI2,5l V6 TDI AJM,ATJ,AVFAFB,AKN mechanická automatická 00012 00011
a
Tak bohužel, se mi to nepodařilo ...
Použil jsme tedy login 09555 a kod 04255 a nepodařilo se mi to uložit.
Stále ABS píše že není nakodované a vypisuje 00000
Bez servisních manuálů s tím nehnu, asi ho budu muset poslat do servisu VW. Každopádně díky za snahu.
Kdyby měl někdo nějaké notičky k ABS, byl bych za ně moc vděčný ...
a
