vymena turba
vymena turba
caute vsteci, mam problem s turbom, je na nom prasknuta nejaka plechova membrana, takze to vyzera na repas, ide o motor TDI-PD 85kw AJM, auto je nachipovane, ale mam moznost tam dat turbo z VW SHARAN 96kw kod motora neviem ale chcem sa opytat ci ho tam mozem dat, ci bude pasovat a ci hrozi nejake poskodenie motora a ci sa bude musiet prisposobovat RJ ked je to aj nachipovane, dakujem za odpovede
Mercedes e 270cdi
Re: vymena turba
Myslim že by to mělo být bez problému,zeptej se MirkaXKoumi píše:caute vsteci, mam problem s turbom, je na nom prasknuta nejaka plechova membrana, takze to vyzera na repas, ide o motor TDI-PD 85kw AJM, auto je nachipovane, ale mam moznost tam dat turbo z VW SHARAN 96kw kod motora neviem ale chcem sa opytat ci ho tam mozem dat, ci bude pasovat a ci hrozi nejake poskodenie motora a ci sa bude musiet prisposobovat RJ ked je to aj nachipovane, dakujem za odpovede
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
- chiptuning
Re: vymena turba
Jasné plechovku neni problém zohnať bežne sa mení ako diel, turbo sa mení pokial má veľkú vôlu na hriadeli alebo keby Ti ťahalo olej.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty
preto mám 911 Turbo
:DD
