Galaxy immo
VW/Audi/Škoda/Seat
Venca1
Galaxy immo
Příspěvek od Venca1 »
Zdravím chlapi,potřebujeme dodělat dva klíče na galaxy 03 ,ale nevím už,čím bych načetl PIN.Vag commander je na to zjevně krátký.Poradíte někdo ???.Nebo to chce pájku a programátor ?? Díky za odpovědi
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Jedine budiky ven, za nimi je immo.Vymontovat vypajet eeprom, vycist PIN a zpet do auta.Taky jsem se s tim trapil.Davej si pozor, pri programovani klicu.Musi se davat kazdy zvlast, jinak znicis transpoder v klici.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Galaxy 03 by měl mít immo v budíkách,takže ne immoboxu.VagProgem 2008 sem to bez problému vyčetl na Alhambře a Sharanu,takže Galaxy musí být to samé.
anydraj
Stary nebo novy, maji Box Valeo tusim.
Venca1
Je tam immo box
zizuzidan
Tak to sorry.
Hardcoreman
Příspěvek od Hardcoreman »
galaxy ma jiny box jak VW... a taky to nejde pres vag nakodovat. a na miste kde je u VW verze pin jsou same nuly. da se to ale vyresit boxom zo shrana...
audi 100, 2.5TDi R5 AEL, egr off, kat off, maxidot z a6 4b0920933G + palivomer mod by me, eberspaecher, audi concert CD + md changer, tog sensor emulator, nokia 610, xenon cocky z O2, nova jednotka + fungl nove cerpadlo, turbinka K16 misto puvodni K14
anydraj
Tusim, ze u Galaxy se da doprogramovat dalsi klic pres jiz funkcni.
x-man
Příspěvek od x-man »
anydraj píše:Tusim, ze u Galaxy se da doprogramovat dalsi klic pres jiz funkcni.
to jde,ale musis mit 2 funkcni a pak muzes nakodovat dalsi
viz.
http://www.gsa.kabel1.cz/index.php?opti ... &Itemid=73
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
Venca1
takže pin je v eeprom a né v procesoru.Mýlím se ??Je tam tuším 24C..
Hardcoreman
opravte ma ;D galaxik myslim nema pin. jinak vse je v 24c04. procesor ma jiny software jak u VW sharan.
jen zo zaujimavosti, jak nakodovat ku galaxy novu rj motoru? nikto to neumel, jen jsem slysel ze sa to nabeton neda vagom...
Venca1
průser je v tom,že původní jednotka z galaxe je v háji,mám tu jinou ,ze Sharana i s pinem,ale kanál 01 je nedostupný,takže nevím jak mám ty klíče sakra naučit.
had
galaxy
Příspěvek od had »
jestli chces menit ecu, tak klice uz v boxu mas a nepotrebujes je znovu nahravat. jinak je nahrajes treba T-CODE. nepotrebujes pin, ten to nema, je tam jen cekaci doba. a jestli jde o ecu, tak si nech udelat klona.
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
a ma ta stara jednotka v haji i tu 24c04 , ze by se mohla prendat do new jednotky a nemusel by jsi s klicema nic delat :?
Drag Power
Venca1
Myslíš ,že bych mohl dát eeprom z imoboxu galaxe ,který je jinak v háji do imoboxu sharana a zkusit to dát zpět do galaxe ???Zkusit to můžu ,ale moc tomu nevěřím.
