fabia brzd. světla
Napsal: 25 dub 2009, 12:43
od Alda
Zdravím pánové, mám takový problém... auto stojí normálně, ale jak ráno přijdu k autu někdy svítí brzd. světla....?? je to spínačem, nebo něčím jiným? Někde na fóru jsem to četl, ale už to namužu najít...
Napsal: 25 dub 2009, 12:56
od lech
spínač
Napsal: 25 dub 2009, 12:58
od Alda
díky... do toho jde stálý proud, že?? tak proto...
Napsal: 25 dub 2009, 14:41
od misoVW
jj, staly prud ;)
Napsal: 25 dub 2009, 18:40
od Alda
dneskja mám asi den blbec vyměnil jsem spínač a dělá to to stejné, tak jsem usoudil že jsem koupil nějakou sviňu a je vadný, jenom nastavujete nějak tu tyčinku??
Napsal: 25 dub 2009, 18:42
od Package
zla montaz na 100%...nic nenastavuj a nestlacaj brzdovy pedal..
vloz spinac do diery jemne zatlac a pootoc..zapoj konektor a musi to bit ok..
Napsal: 25 dub 2009, 18:46
od Alda
už to musím nechat na pondělí, protože nemám spínač, zkoušel jsem to i na volno jenom v ruce a pořád světla svítí...
Napsal: 25 dub 2009, 18:53
od Package
to je nanic..musi bit osadeny v pedalovej skupine pretoze ma poistku v drazke v ktorej ho zaistujes..ak nebude spravne nasadeny a poistka stlacena nebude fungovat..takze ho vonku nevyskusas
Napsal: 25 dub 2009, 23:52
od Peete
Package píše:to je nanic..musi bit osadeny v pedalovej skupine pretoze ma poistku v drazke v ktorej ho zaistujes..ak nebude spravne nasadeny a poistka stlacena nebude fungovat..takze ho vonku nevyskusas
zalezi, jakej si koupil, ne vsechny se musi zajistovat
Napsal: 26 dub 2009, 08:15
od Package
ale ked nefunguje asi bude s poistkou
