AUDI A3 zle teple starty 81 kw Tdi AHF
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
Zdravim pani viem ze sa to tu uz preberalo ale vobec to nemozem najst za studena chyti na brnk ale ked je tepla tak sa jej nejako nechce niekedy ju vrtim vazne dlho a nic na 2 krat to chyti baterka je stara chystam sa ju vymenit auto stalo v bazare a baterka bola do tla vybyta auto ide ako hodinky po dialnici 210 a olej vobec nezere na vag som ju mal chyby ziadne ale nesiel mi tdi graf
zkus kombinaci dvou pomocníků
peněženka a tlačítko hledat je nahoře
za padesát korun pořídíš tlačítko a metr dvojlinky a žhavit si můžeš ručně
no a pak třeba i desetitisíce za starter, aku, startovací dávka, oblbování řj aby dala pokyn ke žhavení, a kde co miloš
pafka
Příspěvek od pafka »
než budeš startovat teplý motor, odpoj čidlo teploty,jak to chytne
jurki888
to som uz skusal stale rovnako
Ondra M.
Příspěvek od Ondra M. »
Zvýšit startovací dávku paliva a je klid! :)
Ibiza 6L TDI, Myšíuši Pajero sport
davson
Příspěvek od davson »
Skus opravit startér točí pomalu! dělám to každý týden. Cívka,uhlíky,ložisko,pokud má najeto přes 200tkm tak i volnoběžku. Cena do 3000.-kč
misoVW
Příspěvek od misoVW »
jurki888 píše:to som uz skusal stale rovnako
iste si odpojil to spravne cidlo?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
jurki888
ano auto zacalo hnet zhavit starter sa mi zda ze vrti dost rychlo lebo ak je auto studene tak chyti hned skusim este ten tdi graf a tu startovaciu davku zvisim kde na vagu pod akym logom to najdem?dik
misoVW
login 12233,prisposobenie, kanal 5 je davka, a TDI graf-zakladne nastavenie, kanal 0, start a klik na TDIgraf. Napis ci to pomohlo.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
colorconceptGT
Příspěvek od colorconceptGT »
odkial si....???
VW GOLF III VARIANT 1.9TDI COLORCONCEPT r.98
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
jeste bych mozna mrkl na predstrik obcas tomu pomuze a pokud je vsechno ok a furrt nic tak je na odchodu cerpadlo u me tomu pomohlo startovaci rele a mam klid prefektni montaz od Humla :D
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
misoVW
lenze on pise ze mu to nestartuje, aj ked odpoji to cidlo.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
colorconceptGT
pozriet cidlo teploty nafty...v cerpadle....ak ok
tak za tepla oliat cerpadlo vodou ak skoci na supu tak je v riti cerpadlo...
jurki888
motor mi ukayovalo nejakzch 87 stupnov a teplota paliva 54 skusim este vzmenit cidlo teplotz lebo tak ci tak ukazuje niekedy na budiku hovadiny a este dam novu baterku
colorconceptGT
pokial je tdi graf ok tak skus to s tou vodou...tak 1.5 az 2l...
