buchot z napravy?? octavia 1.9 Tdi
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
vymenil som silentbloky na ramenach lebo boli vytrhnute a nieco vpredu stale bucha .... naprava vyzera byt pevna...capy a stabilizatory vyzaraju pevne.. co tam moze este trieskat? taky tupy naraz pri prejazde nerovnosti
moze buchat aj ten silenblok na prevodovke ?? a potom sa mi zda ze to ide z napravy?
e36power
Příspěvek od e36power »
Někdy tam stačí v těch gumách na stabilizátoru malá vůle a bouchá to, co tlumiče a uložení??
travel242fx
Re: buchot z napravy?? octavia 1.9 Tdi
Příspěvek od travel242fx »
wojto33 píše:vymenil som silentbloky na ramenach lebo boli vytrhnute a nieco vpredu stale bucha .... naprava vyzera byt pevna...capy a stabilizatory vyzaraju pevne.. co tam moze este trieskat? taky tupy naraz pri prejazde nerovnosti
...horne ulozenie tlmica
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
Pavel další
Příspěvek od Pavel další »
Jednou mi stačilo dotáhnout povolený elektron a bylo po opravě..
SUP II Combi, TDI CR, MR2013, 103kW, CFFB
OII combi, TDI Elegance, MR2006, 77kW, BJB
e36power
Pavel další píše:Jednou mi stačilo dotáhnout povolený elektron a bylo po opravě..
Tak to je celkem dobrý že jsi to zjistil, asi lepší než aby tě někde předběhlo kolo. :)
miš
Příspěvek od miš »
Tak mám podobný, tak baby raďte....
Octa megabouchání (asi neco upadne, takze spis rana):
původ: ve 120 na brzdě příčná nerovnost (nebyl čas prostě jsem musel na brzdu a díra jak prase)
Vyměněno:
komplet podvozek (tlumiče pružiny,včetně horního uložení tlum včetně ložisek), gumy stabilizátoru, tyčky stabu, komplet silentbloky ramene, nápravnice, levej kulovej čep, levej sb. motoru, vzpera na prevodovce nová, levej vnější kloub taky a VWaula rána je pořád na světě...
Při pravým rejdu a při prudkým brždění, prostě mi vždycky asi upadne kolo (převodovka) a pak ho/jí zase najdu a jede to dál...
Už nevím, v pátek dávám jiný těhlice a komplet brzdy (předek), tak uvidím, ale pak už fakt nevím (LOL) (LOL) (LOL)
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
Ivo
Příspěvek od Ivo »
miš píše:Tak mám podobný, tak baby raďte....
Vyměněno:
Možno to nebude ono ale.....
skús povoliť ten sil.na prevodovke a pajsrom odtlačiť celú prevodovku kúsoček do prava(na stranu spolujazdca).
Mal som podobnú patáliu po výmene prevodovky-plný pravý v zábere, brzdení-proste ťažisko na ľavom prednom kolese- rachoty ako sviňa.
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
mapo78
Příspěvek od mapo78 »
Ja to búchanie riešim už cez pol roka. Búchalo mi to pri rozbiehaní aj pri brzdení - toto prestalo po výmene kotúčov a obloženia a teraz to búcha len pri prejazde nerovnosťami (retardéry a krátery na ceste). Vymenil som okrem bŕzd komplet ramená, komplet riadiace tyče, gumy aj kosti stabilizátora, horné uloženie tlmičov, horný držiak prevodovky. Zajtra ešte vymením spodný držiak prevodovky a uvidím. Dúfam že to prestane. (wallbash). Mám Octaviu 1.9 TDI ASV rv 2002
MC_Tony
Příspěvek od MC_Tony »
Najdi plácek zatoč plnej rejd a jezdi na jedničku dokola.... když vystrčíš hlavu z okna tak poznáš jestli to je vadnej kloub na poloose. U druhý strany budeš potřebovat řidiče a stát venku.
Golf V 1.9 TDI 77kw r.v. 05 SRN
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
aj mne to trepe, a vymenil som snad uz asi vsetko..pozor na vôlu v riadeni ;)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
vyzkoušel jsi vůli čepů co jsou v řízení pod prachovkama ?
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
midnight_man
nové. je to dnu v riadeni...a to dolu veru davat nebudem :)
BMW 318i E46 87kw
1pavel
dělám je na autě , blbej přístup ale jde to , aspoň sundat prachovku a zkusit vůly
škoda 120 L zábava
G7 GTD
midnight_man
sú nové ako som spominal ;) menil som ich spolu z capmi riadenia.
BMW 318i E46 87kw
